查看: 2256|回复: 11
求~~华擎P4I65G 集显不显,独显能显~~
发表于 2010-7-3 10:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有块华擎P4I65G 集显不显,独显能显~~控制IC为一个门芯片,74ATC08,已更换,RGB振荡电容也更换了~测得H/S有电压输出,RGB无电压输出。是不是北桥挂了?
发表于 2010-7-3 10:55:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
大多数是桥虚焊··
发表于 2010-7-3 11:38:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊北桥吧   注意温度
发表于 2010-7-3 13:04:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥有问题哦,加焊一下啦!!!
发表于 2010-7-3 13:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS资料,  再换北桥
发表于 2010-7-3 14:43:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种问题很常见的,都是北桥空焊,加焊一下就好了
发表于 2010-7-4 08:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 敬业电脑 的帖子
打R G B的值来判断
发表于 2010-7-4 10:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个应该是北桥问题哦
发表于 2010-7-4 23:21:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
RGB阻值都为71,是正常的~~
发表于 2010-7-4 23:43:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本人有一片MSI845GL,用着用着集显变色了,只有蓝色(排除显示器问题),换VGA线无果,自己试着加焊北桥,但是不起作用,不知道加焊时温度多少合适、风速多大,还有时间多久,有达人知道吗?小弟不胜感激!
发表于 2010-7-5 00:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 敬业电脑 的帖子
打值要拆掉这三条线上面的下拉电阻  还有就是门电路你换了  有没有测量08门的工作条件呢?08与门 只有在输入A  B脚同时为高电平的时候  他Y输出才为高电平  根据这个工作原理看一下门芯片工作条件有没有正常
发表于 2010-7-5 01:03:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测VGA接口13 14针场信号是否正常。。。。。。。。。。。。。。。。
