查看: 14994|回复: 68
sony装不了系统
发表于 2010-7-3 08:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一个sony pcg 5k2t的机器,拿来的时候就是进不了系统,马上就开始装。不管怎么装,就是装不上,进pe光盘系统用ghost11选择镜像的时候,报镜像文件错误。但是用其他机器装,是好的,就是用硬装也不行。复制完文件重启就是不能引导。引导硬盘就出现一个字母j然后就不动了,然后开始换硬盘。内存。光驱。刷BIOS。然后南桥。sata接口信号电容。现在故障还是一样。有人遇到过这样的问题没得??还望高手指点一下。
发表于 2010-7-3 08:31:13 | 只看该作者 �
换内存试一下!
发表于 2010-7-3 08:33:27 | 只看该作者 �
回复 xieweiming420 的帖子
    上面已经说过换内存的
发表于 2010-7-3 08:33:42 | 只看该作者 �
先进PE看看 能不能看到分区 最好换张系统盘看看,修复下硬盘分区
发表于 2010-7-3 08:38:28 | 只看该作者 �
把硬盘重新格式化!不行的话,把硬盘放到别的机子ghost完。再放到SONY的机子上解压驱动!
发表于 2010-7-3 08:38:47 | 只看该作者 �
回复 jimill 的帖子
    都试过了的,硬盘低格后用dm9.56分区的
发表于 2010-7-3 08:40:32 | 只看该作者 �
回复 谢学江 的帖子
    再补充一下,这机器是广达代工的gd1,bios进去看来看去也没有设置选项
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2010-7-3 08:48:24 | 只看该作者 �
回复 chibiscq 的帖子
    1。硬盘保护指的是什么保护。已经换过硬盘了  2。上面说的硬装就是用的纯净版装的
发表于 2010-7-3 08:52:33 | 只看该作者 �
把硬盘主引导记录修复一下试试,看看行不
或者是用安装版的系统,一步一步安装试试
发表于 2010-7-3 08:57:15 | 只看该作者 �
vccsatapll sata_clkn 确定一下这两个信号
发表于 2010-7-3 09:02:12 | 只看该作者 �
碰到过IBM的很老的机器装不上系统,后来发现是时钟引起的,换后解决了
发表于 2010-7-3 09:40:17 | 只看该作者 �
进DOS工具,恢复一下MBR,然后用安装版装
发表于 2010-7-3 09:48:25 | 只看该作者 �
借同行的示波器量下就知道是不是主抗了
发表于 2010-7-3 10:08:18 | 只看该作者 �
估计是主板有问题,不然你试了那麽多办法都不行
发表于 2010-7-3 11:45:00 | 只看该作者 �
遇见过一台sony的机器不能装系统是cpu坏掉了
发表于 2010-7-3 11:47:37 | 只看该作者 �
进BIOS里面更改下硬盘的模式。换根内存条
发表于 2010-7-3 12:34:31 | 只看该作者 �
  哪里的阻抗有问题啊 是sata的数据线?
发表于 2010-7-3 12:38:20 | 只看该作者 �
SONY好像要专用的系统才能用的,我也试过你说的情况,我之后把光驱拔掉,可以进系统,以为光驱问题,换一个,依然一样,怀疑南桥,换,依然一样,百般无耐找SONY专用系统装上,竟然一切顺利
发表于 2010-7-3 15:22:32 | 只看该作者 �
兄弟  你那机子是什么时候买的  现在好多新出的本子不能装XP了我自己前几个月卖了个索尼 本身是  WIN7的 想换个XP    怎么装都装不进去了后面打电话到索尼公司 给我的答案是  现在出的很多机了是不能装不了XP的  装WIN7就好了
