楼主: 谢学江
sony装不了系统
发表于 2010-7-5 10:30:59 | 只看该作者 �
我又台HP的   也跟楼主问题一样···    期待楼主解决问题   ··
发表于 2010-7-5 10:38:17 | 只看该作者 �
南桥可能有问题
发表于 2010-7-5 15:13:05 | 只看该作者 �
回复 谢学江 的帖子
    我的是今年拿的
你可装个WIN 7试一下不就知道了呀
发表于 2010-7-5 15:45:45 | 只看该作者 �
我认为就是主板 或硬盘厂家做手脚了 要装他们的系统才可以的。我以前遇见过 找张SONY的回复盘装系统吧
发表于 2010-7-5 15:49:02 | 只看该作者 �
硬盘全格了在做   SONY有这个通病
发表于 2010-7-5 16:45:44 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2010-7-5 19:40:24 | 只看该作者 �
安装WIN7试下吧。是不是SATA硬盘?我有索尼原装系统是XP的。
发表于 2010-7-6 08:01:18 | 只看该作者 �
是否中毒了?用Disk Manager看硬盘是否有一个小分区产生。如有删除
发表于 2010-7-6 08:23:40 | 只看该作者 �
你先用光盘自带的工具将硬盘内存扫描一次。排除硬件的问题,然后用U盘或是光盘进PE,在PE下用Diskgen查看一下硬盘的分区表是否正确,重整一下MRB引导记录,保证主盘的参数设置OK,再用Ghost将系统GHOST进主盘,最好是用U盘里的GHO文件。你先试试,先不要盲目的去更换其它硬件,SONY的机器比较怪。
发表于 2010-7-6 09:50:02 | 只看该作者 �
对,我倒是听说很多关于索尼挑系统一说,建议LZ找找SONY专用系统一试
发表于 2010-7-6 17:07:03 | 只看该作者 �
SONY的是比较折腾的,还是有优先考虑系统方面
可以问问服务站的,检测不收费就让他们检测去……
发表于 2010-7-6 17:24:50 | 只看该作者 �
l老本就这样,你再好好看是什么样的南桥啊
发表于 2010-7-6 19:55:37 | 只看该作者 �
sony的机系统本来就不好装,装不上不一定就是硬件坏了,sony很多机子都要用专用盘的
发表于 2010-7-6 22:19:04 | 只看该作者 �
用DM或者DiskGen重写MBR试试。
发表于 2010-7-7 08:08:32 | 只看该作者 �
硬盘都擦出了几遍了 dm  pq都分过区了
发表于 2010-7-7 08:13:13 | 只看该作者 �
就是硬盘分区表有问题,重新分区写主引导记录。。
发表于 2010-7-7 09:23:19 | 只看该作者 �
都三四天了,楼主还在修吗? 我觉得搞不好就不要搞了,免得耽误自己还耽误客户.  小小建议.哈哈
我觉得主板cpu ,  cpu换一个试试
发表于 2010-7-7 09:27:58 | 只看该作者 �
用纯净版安装。看下BIOS设置
发表于 2010-7-7 10:11:50 | 只看该作者 �
楼主,我同意上面兄弟说的。。 CPU坏了也有这样的现象。。 我遇到CPU坏的装系统蓝屏,内存报错。。
发表于 2010-7-7 18:01:41 | 只看该作者 �
为什么不用安装版的试试??有的电脑不用手动的无法写入MBR
