查看: 2100|回复: 2
一贴不行 再来一贴 N70 起胶
发表于 2010-7-2 22:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  N70起胶 谈起这个话题  对于部分手机维修员 还是  谈虎色变  今天 我吧我的经验 和大家分享下   希望 能 得到 大家的  认可 也可以 得到  正式 会员的 资格
   有很多 网站上 说 要起N70CPU的烤三次 一次 比一次的温度高    时间啊  什么的 弄的很 神秘 其实 只要你了解 起胶的真正概念   就能 以不变应万变了 (有点吹牛了  我的脸 都红了)
  首先把离子电池取下来 在加热主板  我用的风枪是 858D   用200度  主要在逻辑部分均匀加热   大约3分钟左右 在把温度  提高到  230  一分钟左右 用这个温度 主要吹CPU  大约一两分钟就行  在把风枪提高到300度 吹CPU  五分钟   这时  用刀片把CPU和电容电阻 之间轻轻的划开 两刀  一刀靠近CPU的边缘  一刀靠近 电阻电容的边缘   不要划得太用力 要不  这些小件 该 飞了  在把温度 降到 240度  不要撤风枪哦  要一直加热 用针挑两刀之间的胶  为的就是  不要起CPU的时候把小件一起 带下来  弄好后 在把风枪的温度  提高到320 吹吧 吹吧 一直吹到3分钟左右  加助焊剂  别舍得不得买高级的助焊剂哈哈开个玩笑 尽量用好一些的 ( PPD的不错)  这时温度 提高到 370 恐怖吧  没事  因为基础打的好 不会吧板子吹坏的 用手术刀一点一点的撬 CPU的边缘 一会就可以看到小锡球 冒出来  在升温  到420继续撬CPU 力量稍稍大一些 撬一橇  在用点力撬一橇  在使劲一撬 CPU就下来了
    其实 起胶的重点就是  不要把板子吹起包了 还要确定带胶的原件下面的焊锡都熔化了
发表于 2010-7-6 10:56:01 | 只看该作者 �
实物图片配上。
发表于 2010-7-8 18:27:26 | 只看该作者 �
一只手操作还要换刀,好难呀楼主。
