查看: 2416|回复: 6
为什么没有CPU供电
发表于 2010-7-2 21:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个联想的板子,供电IC   ISL6566  PD  2.8CPU,  现在CPU没供电,换了4个电源IC还是一样,然后南桥晶振,用万用表碰下,主板诊断卡跑5F  我感觉南桥温度慢慢高起来了                  客户说换个板子,还省我事了,他的板子买了下来,有时间我研究呀
发表于 2010-7-2 21:14:08 | 只看该作者 �
你说明晶振都没起振
发表于 2010-7-2 21:25:08 | 只看该作者 �
根据时序,VCORE没有,需要查电源管理芯片的工作条件:供电、EN、VID组合。
发表于 2010-7-2 23:38:58 | 只看该作者 �
如果是自动上电点开关能不能关机就先修自己动上电。
发表于 2010-7-3 01:01:31 | 只看该作者 �
回复 心随你变 的帖子
不要看代码  一般CPU供电没有 测试卡上面的复位灯会长亮的  当你点晶振的时候测试卡跑5F了【是跑5F还是直接显示5F?】  复位灯灭了没有?如果灭了  那么你可以换晶振  谐振电容  谐振电阻等试试 不行的话就只有重植南桥了
发表于 2010-7-4 14:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-4 15:02:25 | 只看该作者 �
这个不好搞,遇到几次也没搞定。可能和北桥有关。
