查看: 4596|回复: 7
[已解决]
台式机里的COMS设置经常错乱
发表于 2010-7-2 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
台式机里的COMS设置经常错乱,电池是新的,没问题。
就是前段时间因为COMS设置中的优先启动项没有设好,重新设硬盘为第一启动项,顺利进入系统。刚没用几天又出现同样的问题,有时重新启动多几次就又可以了。COMS设置经常错乱,特别是优先启动项,如果这个没设好有时就会启动不了系统。。
请教大伙,COMS设置经常错乱,除了电池,南桥模块,COMS电路有问题外,还有没有我们平时忽略的地方?
经过各位的提点,基本上了解了各方面的原因,谢谢!
发表于 2010-7-2 21:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RTC电路中的电容漏电
发表于 2010-7-2 21:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 昨夜起风 的帖子
你说的错乱是什么 意思 ?是不是经常恢复默认设置 ?如果是一般是CMOS电路断电后没有得到电池供过去的电  一般是电池座弹片氧化  电容漏电  电阻坏等
发表于 2010-7-2 21:14:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 凌寒 的帖子
    谢谢提醒,电流会不会影响?就像不正常关机,直接拔电源。
发表于 2010-7-2 21:18:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
    谢谢解答,其它的没看,唯一看的是优先启动项回到以前默认的设置。
发表于 2010-7-2 21:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 昨夜起风 的帖子
可以把时间 调好  软驱关掉  下次看看这些有没有变了  如果没有 就启动项错  那么可能是你BIOS程序出错了
发表于 2010-7-2 23:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 昨夜起风 的帖子
不会还有可能是就南桥不良
发表于 2010-7-3 08:24:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会是BIOS资料出错啦?
