查看: 1924|回复: 1
IBM R52无待机电流维修
发表于 2010-7-2 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,接了一个IBM R52,无待机电流,测3.3V电感,3.3V,时有时无,5V正常,有看3.3V、5V供电芯片是MAX1901E,属内引脚封装芯片,容易虚焊,于是加焊MAX1901E,加焊后,待机产生,触发上电正常,点亮屏,是简单了点
发表于 2010-7-2 23:01:13 | 只看该作者 �
故障说起来简单,做起来就难了,学习了!!
