查看: 2382|回复: 9
[显卡维修]
显卡清风扇灰后不能启动,请教
发表于 2010-7-2 10:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AGP的FX5200 128M显卡,把风扇拆下来清灰后,只能显示开头的NVIDIA 的128M信息,然后变屏幕上角一闪一闪的不动了,不能显示其它自检信息,换了几块主板都是这样,请教如何是好。
发表于 2010-7-2 10:14:06 | 只看该作者 �
压一下GPU试试吧。
发表于 2010-7-2 14:03:38 | 只看该作者 �
显卡BIOS可能坏了,重新刷写一下
发表于 2010-7-2 22:26:17 | 只看该作者 �
可能不小心搞掉元件了
发表于 2010-7-3 10:13:45 | 只看该作者 �
检查gpu,显存焊脚间有没有东西粘连或发热现象,重新加焊一遍
发表于 2010-7-3 11:14:15 | 只看该作者 �
一是GPU虚焊,一是吹风机太厉害,将小元件吹去了
发表于 2010-7-3 13:09:27 | 只看该作者 �
我想刷下BIOS,但不能显示,不知如何下手。
发表于 2010-7-3 13:41:41 | 只看该作者 �
用PCI显卡进去刷
发表于 2010-7-3 17:52:21 | 只看该作者 �
显存的数据线或地址线与GPU通信存在空焊的地方了
发表于 2010-7-4 01:06:48 | 只看该作者 �
显存短路会这样,5200把两个数据位短接可以试出来
