查看: 5788|回复: 23
现在做BGA成功率极低,是不是因为夏季南方潮湿,芯片受潮?
发表于 2010-7-1 10:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FBM ATI9000这种以前成功率是100%
这周拿了二个这样的芯片 都没有成功,是不是因为天气太潮,需要烤一下芯片?
极度郁闷中
发表于 2010-7-1 11:11:10 | 只看该作者 �
我最近这里做bga也不好成功,觉得和天气也有关系,天气不好的时候最好是先烤下,觉得是。。
发表于 2010-7-1 11:15:16 | 只看该作者 �
人品。。。哈哈哈。。。。。
发表于 2010-7-1 11:21:13 | 只看该作者 �
最好还是先烤一下吧,烘干芯片的水份。
发表于 2010-7-1 11:26:01 | 只看该作者 �
烤芯片大概用什么温度?多少分钟?
发表于 2010-7-1 11:45:01 | 只看该作者 �
就是芯片受潮 以前进的芯片 再焊就没有问题 南方现在全是雨天 芯片受潮的因素占很大原因
发表于 2010-7-1 13:56:06 | 只看该作者 �
见多了如果不成功,建议压个钱吧。这样就会好多了。
发表于 2010-7-1 14:19:20 | 只看该作者 �
你是用BGA机台做吗?还是其他啊?芯片受潮也是可能的。
发表于 2010-7-1 14:27:03 | 只看该作者 �
用火炮干呀,一炮就好了。
发表于 2010-7-1 20:05:42 | 只看该作者 �
我取桥的时候就会把好的芯片放在做BGA的板子上,等桥取下来芯片也烤好了!
发表于 2010-7-1 22:45:24 | 只看该作者 �
跟我的做法差不多。。。
我是用一个铝片 把芯片放在上面。 放在发热砖上面。。
然后拆芯片。。。 拆好了。下面的芯片也差不多了。
然后上机。。。
发表于 2010-7-1 23:16:12 | 只看该作者 �
前几天我们店里的机器做BGA也常不成功 感觉温度不够 叫BGA售后的人来看了下 果然实际温度要比设定温度低20度 后来调了一下 暂时没发现有问题了
发表于 2010-7-1 23:19:07 | 只看该作者 �
现在天热了温度不用那么高了不然很容易烧桥的
发表于 2010-7-1 23:31:04 | 只看该作者 �
天气很潮湿,一定要先烘烤才可以做
发表于 2010-7-1 23:37:12 | 只看该作者 �
我的芯片放在干燥箱,不怕受潮
发表于 2010-7-1 23:51:44 | 只看该作者 �
插个题外话,随着965 GM45这样的芯片组的到来,BGA将迎来难关。。
发表于 2010-7-2 00:07:17 | 只看该作者 �
难怪我这个月报废了4个南桥啊!每次都是黑色和绿色基板那里开裂!
发表于 2010-7-2 08:10:24 | 只看该作者 �
先预热一下吧。。。
发表于 2010-7-2 08:18:31 | 只看该作者 �
有很多芯片在潮湿季节很容日造成内部脱焊失效,一般慢慢加焊烘干就会好,也许这两块芯片还有别的问题
发表于 2010-7-2 08:24:47 | 只看该作者 �
加焊CPU座的成功率也大不如以前了,如果是芯片受潮,以后试试烘干再做。
