查看: 1928|回复: 11
[主板&显卡]
K8全板无复位 维修
发表于 2010-6-30 22:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最怕修到门电路的主板 老板上面6 7个门看了头都痛 听饼哥讲了次 终于明白了 哈哈下面将下全班无复位的
语言表达能力有限 看仔细点哦
K8T800-L 754板子 拿到手可以上电 诊断卡复位灯长亮 复位排针3.3V正常 连到IT8282M 第10脚 【次板带IT8282M】 ATX灰线连到8282M 7脚 5V正常  检查发现I/OW83697HF引脚上面没有PCIRST等信号名 只有板载LRST 【0V】 跟AGP【0V】 PCI【0V】一条线路经过220电阻到达【门电路7414是个非门 】12脚Y是低电平13脚 A必然是高电平  13脚A通10脚 Y高电平  11脚A必然是低电平   并且11脚 1脚 5脚相连  都是A 都是低电平 1脚A低电平 2脚Y高电平 2脚3脚相连 4脚Y低电平 给IDERST     5脚A低电平  6脚Y高电平  6脚9脚相连 9脚A高电平 8脚Y输出低电平给北桥的RST  想来想去得知 1 5 11 脚拉高就行  只有跑线路了把门拆了 发现1脚位下面1个穿孔 慢慢跑 最后到达南桥  想象ATX发出PWRGD给8282M 7脚  10脚也有3.3V复位排针电压
又测了下 ISL6566 35脚VRMGD有电压发到南桥 南桥应该复位了 2话不说桥拆下来   打了桥上面的点桥有组织空焊吧应该  植株后 解决了
8282M图
新手植了半天
累也值得
之前以为I/O坏拉低复位 把I/O脚挑起 也是0V 才动桥的
参与人数 3下载分 +20 威望 +1 收起 理由
漫天飞 + 10
无锡易修 + 10 思路清晰
月饼 + 1 原创内容
发表于 2010-6-30 23:16:56 | 只看该作者 �
终于抢到沙发了......
今天我也接了一张盘正754主板,不过IC是ATPA01,现在还没这个IC换,具体还不知,
发表于 2010-6-30 23:25:18 | 只看该作者 �
回复 主板菜鸭 的帖子
    那也是供电 IC  你的板现在什么情况 要是不同点跟他关系就大了 不跑吗还是检查其他地方吧
发表于 2010-7-2 09:47:17 | 只看该作者 �
图文并茂,受教了!
发表于 2010-7-3 17:25:52 | 只看该作者 �
回复 adminxur 的帖子
    也是没有复位,有一个LM324的10由ATPA01的18脚控制,没电压,还有一个三极管,找个时间我画个图贴上
发表于 2010-7-4 12:36:03 | 只看该作者 �
楼主达到胆大心细的地步了,我一碰到门电路就晕了。
发表于 2010-7-4 23:54:48 | 只看该作者 �
有图纸就好多了。
发表于 2010-7-5 15:34:44 | 只看该作者 �
门电路好头痛啊。。。。
发表于 2010-7-7 12:54:02 | 只看该作者 �
我有次也是这种,但是我是直接换的。我觉得VIN的桥不容易空焊各。
发表于 2010-7-23 21:17:26 | 只看该作者 �
听起来好头昏啊,搞不懂啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是 换了我测了下阻值电压正常的话 还是没复位我肯定会先压桥了 嘿嘿 我跑线跑不好 小白一个  发表于 2011-12-25 21:22
发表于 2010-8-9 11:39:49 | 只看该作者 �
7414是个非门 1  5    11是南桥发出 南桥正常该发出3.3v的高电平 不应该发出低电平  8282m的复位已经完成  vcorepggood以发出  楼主又把io和其他设备的相关复位脚挑起依旧没复位 最后才动南桥 真的理论很强大 赞一个 好
发表于 2011-7-20 13:32:01 | 只看该作者 �
via与sis的桥虚焊的不多
