查看: 2683|回复: 14
[笔记本]
神舟优雅HP500短路维修
发表于 2010-6-29 17:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发过来的裸板。一开始不知道什么板,查料号查到神舟优雅HP520,后面打电话去问才确认是优雅HP500。下个两个PDF图,一比较一样的,晕倒。
板子上电一看待机0。01可调电源卡卡的响,有时候一下冲到0。11掉到0。01,有时候冲到0。07掉下来。心里一下就明白了,主板短路了。万用表对地打阻值,CPU供电电感PL12。PL13对地阻值为48欧。5V电感PL16对地为16欧,阻值明显低了,先查CPU。
PQ41到PQ44阻值为40多欧,换掉后在接着测电感阻值还是一样,短开电感前期不短了,后期短,接着查。
发现CPU背后四个大黑个电容短,依次拆,最后发现是PC61烧了缺,换掉,在测CPU电感阻值为456欧,正常。接着测试5V电感发现上下管都被击穿,拆下测电感阻值正常为437欧。。
心想到这里机器应该没问题了,可是没想到,插上待机为0。01,不短了,就是按触发没反应。心里郁闷,感情好二手机就是难搞啊,接着查,
发现3/5V没有输出。公共点正常。3/5V上下管G极的电压都没出来,查ISL6236,1脚REF有2V,3脚VCC有5V,6脚IN18。5V,14脚ON1。27脚ON2都有5V。13脚,28脚GOOD1和2没输出,15,16,25。26上下管控制电压全都没有,想了一下这个GOOD信号应该是芯片自身在条件都OK的情况下发给I/O的,所以怀疑是芯片挂了,换掉后,上电,待机电流变为0。02,心里一喜肯定3/5V出来导致电流变大。触发电流刷的一下就上到1。2A,上屏OK。(外接无显)
检查过程中根本不用去测量GOOD。因为芯片没工作。这个GOOD就算有电压也不正常!不要浪费时间哦  发表于 2010-7-1 00:05
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
yzz163 + 35 有价值资料
本文由 会员195536 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-29 17:58:05 | 只看该作者 �
想了一下这个GOOD信号应该是芯片自身在条件都OK的情况下发给I/O的,所以怀疑是芯片挂了.请问一下楼主,PG这个信号是芯片工作正常后发出呢,还是芯片自身条件都OK就发出了呢。这个问题一直没有注意,是今天看你的贴子才注意到。
你要挨镊子了!每次我都问你们是否听懂了。只有你们听懂了才能告诉我PG的。。。。就是这个道理!必须芯片工作正常后。才能发出PG!!!  发表于 2010-7-1 00:07
一般是电出来后电源ic输出的。有些ic是需要电阻上拉的,只是电没有正常它把pg拉低。具体可以看ic的pdf  发表于 2010-6-29 23:46
发表于 2010-6-29 18:03:28 | 只看该作者 �
你看的称号,在看看你的。 那是我的个人意见,不是正确答案
发表于 2010-6-29 18:05:08 | 只看该作者 �
我认为应该是工作正常后发出
发表于 2010-6-29 22:34:40 | 只看该作者 �
你们技术等级都比我们高啊.
请你们技术好的给个确切的答案!!!
发表于 2010-6-30 09:34:24 | 只看该作者 �
这个问题期待版主回徐.
发表于 2010-6-30 14:15:26 | 只看该作者 �
一般情况下,上下同时击穿了,其电源芯片也好不到哪里了
发表于 2010-7-1 00:10:01 | 只看该作者 �
说一个故事,每次我远程讲完当节课后。我会问下,大家是否能发个PG给我?
意思就是说。你若听懂了,就发给PG给我。说明你正常懂了。
芯片也同理,只有在芯片工作正常的情况下,才能发出PG。
发表于 2010-7-1 00:39:12 | 只看该作者 �
@月饼:这个比喻打的好。你问他们有没有电了啊,他们说有电了。哈哈~
发表于 2010-7-1 16:04:18 | 只看该作者 �
PG。电源好信号。字面直译。那肯定要芯片工作正常后才出来的信号。电压输出都没有那有正常的PG信号。如有也是芯片有问题。时序都乱了。
发表于 2010-7-3 14:11:50 | 只看该作者 �
我怎么记得PG信号给南桥呢,是给IO吗。
发表于 2010-7-4 16:41:52 | 只看该作者 �
PG是电源稳定后延迟N MS后输出的。
发表于 2010-7-7 15:31:27 | 只看该作者 �
楼主的思路还算不错  月饼老师的点评值得思考啊
发表于 2010-7-26 23:39:44 | 只看该作者 �
饼哥把你们比喻成电源了  没有产生电压  就没有PG发出
发表于 2011-4-19 19:26:15 | 只看该作者 �
我有点蒙,CPU供电电感对地阻值四十多欧不是正常的吗,有些还五六欧都正常的
