查看: 3163|回复: 8
T43开机报温度传感器错误
发表于 2010-6-29 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始拿来,开机正常,进系统,有时死机,压掌托OK,南桥问题,拆机换南桥,装机发现报温度传感器错误,。没动过其他地方,以为南桥问题,又换了颗,还是一样的问题,报错掉电,,求助。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-29 12:27:32 | 只看该作者 �
  t4系列的温度检测有tb的55pin 控制出3vsw和shutdown u1 控制shutdown u4控制shutdown和thrm u6和h8通讯让其拉低main off 一般是这4路
发表于 2010-6-29 13:01:35 | 只看该作者 �
温控这部分好象非常复杂,反正我是头大。有的机器有温控芯片。
发表于 2010-6-29 15:07:36 | 只看该作者 �
不需要换南桥吧,加焊一下就可以了,试下把四个热敏电阻换掉,不行就东芝芯片吧
发表于 2010-7-2 18:37:41 | 只看该作者 �
应该是温控芯片坏了,MX1887
发表于 2010-7-2 20:39:49 | 只看该作者 �
换个温控芯片,再换TB6250
说的有道理  发表于 2010-7-2 20:49
发表于 2010-7-2 21:23:48 | 只看该作者 �
把风扇外围电路的灰尘清理干净一般就能好 尤其是H8外围
发表于 2010-7-2 21:41:43 | 只看该作者 �
换个温控芯片,再换TB6250
发表于 2010-7-2 21:48:24 | 只看该作者 �
我有修到一台H8_SCL,  H8_SDA总线不正常,引起温度检测报错的
