查看: 2112|回复: 5
Toshiba Satellite A70 风扇不转
发表于 2010-6-29 07:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
东芝 Satellite A70 开机时,风扇转,过了十几秒就停了。进入Windows,工作正常。但用了二十几分钟,电脑发热的很厉害,风扇不会转,然后电脑死机。请教是否温控方面的问题。另外,接在电源插座的D1烧糊,想知道其型号
发表于 2010-6-29 10:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  改个长转试试
发表于 2010-6-29 16:43:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的是最简单的方法,不过很实用
发表于 2010-6-29 18:10:03 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可能是温控有问题,直接改风扇长转算了
发表于 2010-7-1 07:22:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
想改风扇常转,但今天通电又有新的问题。线路没有改动,电源一插上,风扇就不停的转,机子也开不了。有人刷新过BIOS,是否是这个原因?
发表于 2010-7-1 10:01:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个好像是跟BIOS没有关系了,待机风扇都会转,查待机电路了
