查看: 6966|回复: 2
HP N610V不开机,电池充电指示灯闪黄灯
发表于 2010-6-28 19:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP N610V 笔记本,开机电池灯闪黄灯,屏幕不亮,有时电池灯闪几下,不闪了,屏幕就亮了,我装系统装一半自动关机了,我亮了一下主板上的电压, 3V和5V正常,1.5V和2.5V正常,充电电压18V正常,插上电池不行,好像没检测到电池是的,电压都正常,请问是哪的问题,CPU供电也正常,
发表于 2010-6-28 20:37:43 | 只看该作者 �
隔离电路 有电容被击穿
发表于 2010-7-8 22:58:55 | 只看该作者 �
如果隔离电路有电容被击穿,那是短路呀,应该不加电
