查看: 1833|回复: 4
第一次认真研究图纸求解释一下!
发表于 2010-6-28 17:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    本人正在自学跑线路,第一次认真研究图纸
另外说一下这个图纸的ATX电源是MSI  MS-7043 Ver:100(前面在论坛上面下载下来的)
1.VCC3_SB
2.VCC5_SB
3.PWR_OK 25
   三个信号的产生及ATX各电压产生的顺序是怎么样的?
查图纸,PSOUT信号则直接到MS-7的专业开机控制芯片!
SLP_S3#的信号有到北桥和MS-7
而MS7_S3则直接到MS-7的专业开机控制芯片!
发表于 2010-6-28 18:08:15 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
都是些最基本的,论坛里都有的,仔细看看会知道答案的!
发表于 2010-6-28 19:48:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
供电   信号  输出脚位   工作正常信号只类的东西
发表于 2010-6-28 21:24:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
VCC5_SB 就是你插上电源以后的待机电压,紫线SB5V。
VCC5_SB通过MS-7控制MOS管的G基输出3.3VSB并加到开关针,当按下开关,南桥收到开机信号后,会发出SLP_S3#,这个电压正常是在3.3V左右,此电压使你图上的Q16导通,拉低绿线,使电压开始工作,工作后,输出VCC3 ,VCC5,+12V,当电压产生正常后,电压输出PWRGD。
前面的阿拉伯数字,代表的是图纸的页码,意思就是,这个电压在哪几页上使用。
这只是一个地方的解释,希望楼主能够多在基础区学习一下。
发表于 2010-6-29 08:35:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢凝海的详细解释!
  现在知道PWR_OK 25的意思了,是正常电源信号5V,在图纸的第25页用到此信号!
  谢谢
