查看: 3192|回复: 14
联想LXM-WL19AH的怪问题
发表于 2010-6-28 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一个公司7个同型号显示器 都是唯冠代工的 其中5个修好了,都通病.
剩下的两个就是没显示  其中一个15V 不停跳变  PWM 稳压管 电容 光藕基本上能换的都换了,还是没解决.
剩下那个 电源部分15V 5V输出都正常,只要把驱动板和灯管接上5V电压就不正常了。都排除驱动板问题.  看上去就是带不来负载. 这个问题大家应该也有很多人不少碰到过的,说下解决方案。谢谢!
发表于 2010-6-28 15:14:35 | 只看该作者 �
同行解决问题的出来啊
发表于 2010-6-28 17:06:08 | 只看该作者 �
其中一个 检查反馈电路,电压反馈,电流反馈特别是开关管的S极的那个电阻,还有启动电压,启动之后的正常工作电压那路是否都正常,次级的电容二极管是否有坏掉的。以前检查完换了PWM一般都能好,
发表于 2010-6-28 17:28:10 | 只看该作者 �
15V不停跳变,检查过其他部件都正常,有可能是变压器故障,
15V 5V输出都正常,带不来负载,一个是输出滤波电容有问题造成,一个是高压板有问题也会造成。
以上是我维修过同类故障的经验,仅供参考!
发表于 2010-6-28 19:11:44 | 只看该作者 �
查一下高压板上的功率管有没坏,昨天我老大就修了一台这样的只要上驱动板5V就会跳后来查到高压板上的两个5707坏了、
发表于 2010-6-28 23:20:03 | 只看该作者 �
怪问题!!!!
发表于 2010-6-28 23:30:11 | 只看该作者 �
与5V相连的那个别431有没有换过?
发表于 2010-6-29 07:49:37 | 只看该作者 �
这款机子高压部份损坏不会造成输出5V不正常吧?只要不是直短都不会好像   19AH  19BH都不是C5707方案的
发表于 2010-6-29 12:34:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议 我再弄一下试试 很头疼
发表于 2010-7-1 21:20:29 | 只看该作者 �
这个机器你看一下启动电压时多少 ,稳定不?
发表于 2010-7-29 00:45:22 | 只看该作者 �
反馈电路有故障,
发表于 2010-7-30 16:59:01 | 只看该作者 �
15V 5V输出都正常,带不来负载,一个是输出滤波 ...
d31504 发表于 2010-6-28 17:28
变压器如果有问题,会猛烧开关管的,上多少烧多少。
发表于 2010-7-31 15:04:32 | 只看该作者 �
变压器匝间短路不一定会烧开关管,只是电压偏低,跳变不稳定。
发表于 2010-7-31 15:44:21 | 只看该作者 �
可以断开高压板的供电,再量是否跳变,如无则是高压板短路引起,如还跳变则是电源故障[不接驱动板],这样岂不是一清二楚!
发表于 2010-7-31 23:05:51 | 只看该作者 �
电源IC供电二极管限流电阻是不是断了 或者阻值变大
