查看: 3909|回复: 10
世界之星ATX325-12不通电
发表于 2010-6-27 13:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
世界之星ATX325-12不通电。有待机电压5.0V.绿色有5V,蓝色有5V。短接不上电。有两个芯片,不知道和哪个有关系。31CVC2M/LM339N           ,    31AVFYK/TL494CN.。有没有哪位高手修过。请教是什么原因修好的 。谢谢………………
发表于 2010-6-27 14:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该和控制芯片494有关系
发表于 2010-6-27 15:57:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问高手,你所说的控制芯片494是指热地散热片上的三级管吗。请教他是作用是……??
发表于 2010-6-27 17:24:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
494(全称TL494)是一个集成电路,不是三极管。
作用的话,你完全可以先“百度”一下。帮你找了一篇资料,很详细,先看看吧:
http://www.dzjs.net/html/dianziDIY/2006/1023/886.html
发表于 2010-6-28 13:37:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
世纪之星还是世界之星?
世纪之星325倒是见过5V待机正常,短接绿线不启动的毛病,板的边缘有一个小电阻炸飞了。
发表于 2010-6-28 18:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了494还是没有搞好。我实在是找不到是哪里出问题了。
发表于 2010-6-29 15:20:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝色线应该是-12V吧%%把开关三级管换下…………
发表于 2010-6-29 22:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下494的第4脚是高电平(高于3.3V)还是低电平(低于3V)?
高电平为保护,所以是不会启动的。低电平为正常,但有其它方面电路有问题。
发表于 2010-6-30 00:31:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你先确定故障的范围。
  短接绿线,TL494的4脚电压能否降低,1:能降低,说明开机控制电路已经发出开机信号,故障在TL494或后面的激励和输出电路,你可以再测TL494的8脚和11脚看看是不是也有电压变化,有变化,故障还在后一级。
  2.不能降低,说明没有开机信号,你就要查LM339和它的周边电路
发表于 2010-7-13 19:56:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你先查494供电12脚是否有10-40V电压,14-16是否有5V基准?8,11电压是不是正常。再对相应查外围电路
发表于 2010-7-14 07:22:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不懂啊,只能瞪眼看了
