查看: 4044|回复: 13
IBM R50E 进系统键盘 指点杆不能用
发表于 2010-6-27 08:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50E 进水机不亮 修好后 开机报错0210 按F1可以设置bios,设置玩也不能进系统,只有 按ESC才能系统  。进系统后键盘 指点杆不能用 偶尔也能正常 ,   键盘换过  请问是哪的问题?
发表于 2010-6-27 08:50:09 | 只看该作者 �
还有地方没有查清楚,比如H8芯片。
发表于 2010-6-27 09:05:00 | 只看该作者 �
错误提示 ERROR 0210:stuck key FF  PRESS F1 TO SETUP
发表于 2010-6-27 09:09:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行可能要换BIOS芯片和安全芯片了..
发表于 2010-6-27 09:10:59 | 只看该作者 �
应该是IO有问题,或是键盘
发表于 2010-6-27 09:23:55 | 只看该作者 �
可能EC也有问题
发表于 2010-6-27 10:35:40 | 只看该作者 �
看看EC 和南桥   是不是它两发生冲突
发表于 2010-6-27 12:00:41 | 只看该作者 �
Ec可能性大一占哦,南桥不会的吧
发表于 2010-6-27 12:05:08 | 只看该作者 �
你不上硬盘就不会报错那是更你的硬盘有关系
发表于 2010-6-27 12:07:28 | 只看该作者 �
指点杆刚进系统能用启动完就不能用是你在BIOS你面关闭了指点杆
发表于 2010-6-27 12:08:17 | 只看该作者 �
不是原装硬盘
发表于 2010-6-27 12:23:39 | 只看该作者 �
把掌拖拆啦
是不是他俩起冲突啦
在查下鼠标信号到U24的几跟线
发表于 2010-6-27 15:14:45 | 只看该作者 �
是键盘报错进系统跳过去还可以用。
发表于 2010-6-28 00:29:12 | 只看该作者 �
