查看: 2661|回复: 10
CQ40求助
头像被屏蔽
发表于 2010-6-26 22:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP CQ40 不触发 待机电流0.01A 待机时有3.3v 跟 5V 开关有电压3.3V 开关连到EC KB926QF C0 无断线 EC的 117脚 PWRBTN_OUT# 3.3V 按开关无跳变 人为拉低还是不开机证明南桥开机条件还是不足 进而查EC工作工作条件 67脚+EC-AVCC3.3V正常 9 22 23 96 111 125 +3VL正常  供电全部满足 测晶振波形正常 复位3.3V 正常 测100脚 RSMRST#信号无电压 看来问题就在这 这信号是直接给南桥的 我想求助一下 这款机型EC在什么条件下才能发出RSMRST#信号
发表于 2010-7-5 16:08:14 | 只看该作者 �
你修好了没,我现在和你情况是一样的,这板子会不会有通病
发表于 2010-7-5 17:25:48 | 只看该作者 �
你用原装电源试试吧,这款机好像挑电源,你试试吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-6 12:01:24 | 只看该作者 �
修好了自愈的 真的不知道怎么的就能开机了 但是也有点过程 我新买了个示波器 我测了下EC晶振的波形测的波形正常之后就能开机了 我什么也没做他就好了呵呵
发表于 2010-7-7 17:53:19 | 只看该作者 �
我的也好了,哈哈,,,,换了一个EC
发表于 2010-7-31 21:01:37 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
    在待机0。01的机候电源接口的灯是亮的吗??
发表于 2010-8-1 10:03:59 | 只看该作者 �
是亮的....我看了...
发表于 2010-8-1 10:06:11 | 只看该作者 �
这个机器好多怪问题的.....开机才有3V5V.......这是怎么回事啊??????????
发表于 2010-8-16 18:30:14 | 只看该作者 �
汗,今天接的CQ35,插上就有待机3.3V 5V,和楼上的刚好相反----但,电源口处灯不亮(若亮就可以上电了,我加了N个电阻后,接到第二根线上,才好用,真麻烦)
另外,这型号CQ35。CQ40有点怪,有的CQ40就能用OEM的适配器,而有的就只能用原装的。。。。
发表于 2010-9-15 09:51:39 | 只看该作者 �
我这也有一台  CQ 40  情况和上述一样   但是电源灯不亮
发表于 2010-9-15 10:04:41 | 只看该作者 �
第一,电源要对,第二,这个EC容易坏。
