查看: 3603|回复: 8
[显卡维修]
ONDA 7300GT 显卡维修实例
发表于 2010-6-26 18:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批ONDA7300GT显卡,显存三星K4J55323QG-BC14。四片装,图如下
第二块
          故障现像:花屏
  没说的,运行MATS7,结果如下:
      LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]          20     13305486            0
FBA[63:32]       10646     16930876            0
FBC[31: 0]           0         2762            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07 C08
   C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11 C12
   C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15 C16
   C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19 C20
   C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23 C24 C24
   C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27 C28 C28
   C28 C28 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   显卡结构:                   显存(U35)       显存(U36)
                                                    GPU                            显存(U33)
        显存(U34)
嗯,很明显 A通道是U33,U34     全坏    C通道是U35,U36   二坏一。  因为以前修显卡并不多,所以也不清楚C0-C31是哪颗,就随手拆了U35,再MAST7,结果如下:
       (和前面一样,字节太长了,发不了,省了)
   很明显,一切不变。 至此,U35是C区31-0   U36是C区32-63。同理U33是A区31-0,U34是A区63-32。嗯,搞清楚这个分布图也方便我后面的显卡维修嘛,不算浪费时间。 U35重焊上去,U36,33,34,换掉。 结果自然是好了。 这个因为是第一次换显存,所以不敢一次全换,也是一个一个坏的。 顺序是; U35   U36  U33  U34,每一次我都备分了REPORT。TXT文件。发上来大家看看有什么变化。
(一)
FBA[31: 0]           0       234901            0
FBA[63:32]          31      9467541            0
FBC[31: 0]           0          378            0
FBC[63:32]      561447     24753719            0
   C00 C00 C00 C01 C02 C02 C02 C03 C03 C04 C05 C05 C07 C07 C07 C08
   C08 C08 C09 C11 C11 C13 C13 C13 C14 C14 C15 C15 C15 C16 C16 C17
   C17 C17 C17 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19 C20 C20 C21 C22 C23 C23
   C24 C24 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C29 C29 C30 C30
   C31 C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35
   C35 C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39
   C39 C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43
   C43 C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47
   C47 C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51
   C51 C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55
   C55 C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59
   C59 C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63
   C63
(二)
FBA[31: 0]           0       446095            0
FBA[63:32]          21      8434407            0
FBC[31: 0]           0           21            0
FBC[63:32]           0         1858            0
   C00 C02 C02 C08 C16 C17 C25 C27 C27 C27 C32 C32 C32 C32 C33 C33
   C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35 C36 C36 C36 C36 C37 C37
   C38 C38 C38 C39 C39 C39 C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42
   C42 C42 C43 C43 C43 C43 C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46
   C46 C46 C47 C47 C47 C47 C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50
   C50 C50 C51 C51 C51 C51 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54
   C55 C55 C55 C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59
   C59 C59 C59 C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63
   C63 C63
(三)
   Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
FBA[31: 0]           0      4381803            0
FBA[63:32]          67     13641245            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0           23            0
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C35 C37 C40 C41 C42 C43 C44 C48 C49 C50 C51 C59
   (四)
FBA[31: 0]           0      1150545            0
FBA[63:32]           0       418771            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
嗯,装完了,读错误没有了,写错误还有点。再处理下,就没报错了,3D 03跑一万多分。  至于怎么处理的,看捧场的人多不,一会再公布。 布。
发表于 2010-6-26 18:49:23 | 只看该作者 �
换显存再刷一下BIOS 或加焊一下GPU
发表于 2010-6-26 18:53:08 | 只看该作者 �
楼上你说的都不对,我一样都没做。 但我的图片怎么没见了呢。
发表于 2010-6-27 19:02:57 | 只看该作者 �
这种故障,换掉坏位上的显存就可以了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-28 15:06:18 | 只看该作者 �
捧场,有好的方法请分享一下。QQ158332255
发表于 2010-7-1 23:41:31 | 只看该作者 �
onda的这款显卡坏显存的机率非常的大.
  还没找到如何更加快速的更改显存,所以一直没有去更换.
如果有哪位有好的更换显存的方法,可告之
发表于 2010-7-15 11:55:57 | 只看该作者 �
显存全换.不行加焊GPU或重做..卡只要有显示..修起来快
发表于 2010-7-15 16:06:40 | 只看该作者 �
这卡通病...显存全坏!都换了就好!我修过很多块这样的
发表于 2010-7-15 18:49:33 | 只看该作者 �
是的,通病好像经常逛显卡版块的都知道
楼主你的方法是什么说来听听
