查看: 2070|回复: 10
不跑码
发表于 2010-6-25 15:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块AMD 的U,现在是不跑码,电压U的核心有1.3V,内存的也全部正常,时钟的就是用假负载测没有,但是测时钟芯片时那有发出了那信号,像这样的故障是不是要跑U的知钟还是直接加焊北桥
发表于 2010-6-25 15:50:48 | 只看该作者 �
换个你确定好用的U多换几个,不行的话,你压住南北桥开机,在不行的打一下阻值
发表于 2010-6-25 17:47:34 | 只看该作者 �
烤烤桥把  或刷个BIOS
发表于 2010-6-25 18:15:48 | 只看该作者 �
回复 1# llhsxy 的帖子
能不能说明白一些?我看得很迷糊
发表于 2010-6-25 19:17:29 | 只看该作者 �
回复 5# 涵山 的帖子
    电压时钟别的都有,就是U没时钟,上AMD的U,这样的是不是直接加焊北桥还是该跑U的时钟,跑的话怎么跑啊他是连什么元件
发表于 2010-6-25 19:26:58 | 只看该作者 �
不跑码,可能是北桥坏了
发表于 2010-6-25 20:19:28 | 只看该作者 �
回复 6# llhsxy 的帖子
要看是什么芯片组 如果是NF的  那么时钟是由桥发出的  如果是VIA 与SIS的那么由时钟IC发出
发表于 2010-7-11 18:08:29 | 只看该作者 �
不跑码真难修
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-11 22:14:59 | 只看该作者 �
修主板 要是理论知识不是很好的话 就3板斧 第一测供电 正常了做桥 在不行刷BIOS
发表于 2010-7-11 23:01:01 | 只看该作者 �
不跑码就是BIOS程序输出错误,那就差供电,时钟,复位,都正常后,刷BIOS,压桥,压座子。
发表于 2010-7-12 09:06:37 | 只看该作者 �
先查CPU供电,我觉得你的CPU供电不正确。
