ZXCVWtest
查看: 5462|回复: 21
IBM T43 南桥问题求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 16:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台IBM T43,出现的症状是:如果顶住本本下面的接近南桥的位置(好像是南桥的位置,在那个Touchpad下面),比较正常,但是松开后,会出现死机的症状,鼠标等都不能移动,而且正在播放的MP3,Video等都会卡在那里,但是再顶住本本下面后,又可以继续了。另外就是有时候USB会掉电,鼠标本来有光的,后来光线消失,应该是电掉了。是南桥问题么?重新加热可以不?
发表于 2007-10-29 18:53:16 | 只看该作者 �
可以加焊一下,这个问题为南桥空焊了
发表于 2007-10-29 22:03:30 | 只看该作者 �
加焊一下。  要是在不行就换
发表于 2007-10-30 00:50:25 | 只看该作者 �
通病,补焊BGA。一般问题都能解决。。。
发表于 2007-10-30 09:39:14 | 只看该作者 �
恩  南桥虚焊  加焊旧可以解决的
发表于 2007-10-30 11:01:54 | 只看该作者 �
可以重焊BGA风险很大吧,怕怕啊
发表于 2007-10-30 11:35:02 | 只看该作者 �
什么都怕。。。。干啥维修呀。。。。
发表于 2007-10-30 21:59:47 | 只看该作者 �
那就重新焊一遍看看怎么样
发表于 2007-10-31 11:17:12 | 只看该作者 �
加焊也不是要你做重BGA
发表于 2007-10-31 23:12:08 | 只看该作者 �
还是那句老话,先找个废板练习下,然后正式做,如果没信心可以找论坛里相关的帖子参考下,有详细的步骤
发表于 2007-11-1 12:43:50 | 只看该作者 �
那就重新焊一遍看看怎么样
发表于 2008-3-21 21:26:24 | 只看该作者 �
感觉应该是南桥虚焊的问题
发表于 2008-3-21 21:34:09 | 只看该作者 �
就是南桥问题,》》》》顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-22 10:07:19 | 只看该作者 �
通病啊 有的时候用用 键盘鼠标就不好使了  压着掌拖就好了  都是南桥
发表于 2008-3-23 14:46:23 | 只看该作者 �
遇到这种问题加焊南乔基本都可以解决!!!
发表于 2008-3-23 14:58:30 | 只看该作者 �
这可是T43 的通病了,应该是设计上有点问题呵呵
发表于 2008-3-23 16:47:52 | 只看该作者 �
l加焊试下,不行就换个南桥呗.......
发表于 2008-3-27 03:48:14 | 只看该作者 �
我估计不是南桥虚汗。显卡虚汗的可能性大些
发表于 2008-3-27 10:57:20 | 只看该作者 �
回复 #19 意志的胜利 的帖子
肯定是南桥啊 显卡和USB 有什么关系啊
发表于 2008-3-27 20:36:39 | 只看该作者 �
南桥
南桥问题,我本人的T43就是如此!!!!!!
