查看: 17874|回复: 43
经验教训啊!不要轻易给电脑清灰,还有装机时最好不要用INTEL原装风扇
发表于 2010-6-25 12:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给十台老电脑清灰,配置都差不多,775 P4 CPU,主板有华硕的,精英的,七彩虹的。清灰后有两台机器不亮了,检查是主板坏了。
再仔细检查发觉主板有严重变形,这些电脑用的都是INTEL原装风扇。由于风扇卡的比较紧又没有底板,时间长了主板就变形了,清灰后就不亮了。
拿风枪吹CPU座子吹好一个板子,另一个挂了。郁闷啊。以后装机不要用INTEL原装风扇了
发表于 2010-6-25 12:47:01 | 只看该作者 �
主意:以后清灰不要把风扇拆下来,用吹风吹就行了。教训啊!
发表于 2010-6-25 12:47:57 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到过,但不是扫灰,.是升级CPU,拿下来在放上去就不跑CPU了.按住座子就可以,郁闷
发表于 2010-6-29 12:44:56 | 只看该作者 �
我清坏好几个显卡了
发表于 2010-6-29 21:37:01 | 只看该作者 �
主板变形造成CPU座或北桥空焊了
发表于 2010-6-30 22:51:12 | 只看该作者 �
早就领教过了,避无可避,大多数情况都用高压干燥风枪清理。减少折机意外
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-1 11:01:36 | 只看该作者 �
一般情况,还是不要拿下风扇清理灰尘。老主板很多座子虚焊的。特别是现在的风扇都很紧,CPU座子虚焊的机率更高。
发表于 2010-7-5 18:46:48 | 只看该作者 �
恩 吸取经验教训
发表于 2010-7-5 22:21:54 | 只看该作者 �
经验呀,以后我也要注意了
发表于 2010-7-6 11:45:42 | 只看该作者 �
清灰直接用吹风机 不要动他主板 稍微清一下就可以了  原因有两点
一  清灰不怎么赚钱 不能冒大风险
二 坏了不好查 因为动的地方多 灰多一般是老机器
发表于 2010-7-6 14:48:35 | 只看该作者 �
是应该 以后 清灰  要把主板上的电源都要拔掉,  有的CPU风扇正常是顺时针转, 吹风的时候反着吹了,虽然ATX电源没有插,但多多少少ATX电源里面还有些余电,就不经意的就吹坏了
发表于 2010-7-6 14:57:23 | 只看该作者 �
我用的是大功率吹风机,给气垫床充气的那种。台式机清理直接拿掉盖板对着吹就行了。
发表于 2010-7-6 23:11:50 | 只看该作者 �
我用的是清理打印机用的那种吹吸两用的手持式风机,风力超强,吹起来很爽,吹了好几个也没把机子吹坏。
发表于 2010-7-7 14:22:04 | 只看该作者 �
细心,要不然真的就中奖了
发表于 2010-7-8 11:25:43 | 只看该作者 �
一清理我就想给人上点硅胶,以后可得注意了。
发表于 2010-7-12 11:07:53 | 只看该作者 �
精英主板最容易这样了,悲剧
发表于 2010-7-12 20:46:45 | 只看该作者 �
现在的intel主板一上风扇变形严重,时间一长就容易虚焊,设计缺陷啊!
发表于 2010-7-13 12:05:59 | 只看该作者 �
还是用吹风机安全点,而且也省了拆风扇的麻烦。
发表于 2010-7-13 17:15:49 | 只看该作者 �
这种事情防不胜防楼主只能自认倒霉了
发表于 2010-7-13 18:10:12 | 只看该作者 �
我清理主板都是用高压风枪来吹
