楼主: 我的是我
经验教训啊!不要轻易给电脑清灰,还有装机时最好不要用INTEL原装风扇
发表于 2010-7-13 22:28:37 | 只看该作者 �
楼主说的对,那机子不动还好,一动各种问题都来了。
发表于 2010-7-13 23:25:55 | 只看该作者 �
得不偿失呀,以后注意
发表于 2010-7-16 08:45:06 | 只看该作者 �
怕怕。我都是用吹吸两用的手提风机来吹的,从不拆板。
发表于 2010-7-18 11:43:26 | 只看该作者 �
回复 wxm8638923 的帖子
    我也是。。。搬石头砸自己脚,干过好多次。。。好心办了坏事,耽误自己时间不说,还让客户觉得我在瞎搞。
发表于 2010-7-20 21:30:59 | 只看该作者 �
这是实在,老机器人家也没打算让你拆下来,只是让它看上去干净点就OK了,这时候还是不要多事的好!
发表于 2010-8-1 22:09:11 | 只看该作者 �
我用吸尘器加毛刷。无需拆机还不会被灰尘呛到。
发表于 2010-8-2 23:25:39 | 只看该作者 �
还是用吹风机安全点,而且也省了拆风扇的麻烦。。。
头像被屏蔽
28#
发表于 2010-8-3 23:48:46 | 只看该作者 �
老机在动手之前应该先检查各方面在下手的!老机用久了主板一般都有点变型的!这点要多加注意了!
发表于 2010-8-7 08:53:39 | 只看该作者 �
呵呵,真是好经验,学习了,清灰是不值钱。
发表于 2010-8-11 15:50:05 | 只看该作者 �
清灰不要画蛇添足啊,用风扇直接吹,尽量不要动里面的东西啊
发表于 2010-8-11 16:25:41 | 只看该作者 �
我通常 是用风机吹,以后我能不给他拆下来尽量 不拆下来,他一定要拆下来我就用楼主这个案例给他讲并讲明出故障不能让我赔他,我到时吹风的时候不小心让风机嘴碰了下风扇把扇叶碰下来的,共碰坏过3个风扇
发表于 2010-9-10 10:18:17 | 只看该作者 �
intel主板CPU散热器没背板,主板时间长了容易变形
,造成脱焊!
发表于 2010-9-12 10:44:43 | 只看该作者 �
清机箱这样的吃力不讨好的事,有时候好心做坏事,,也是一个运气的成份在里面!!
另外,做这样的好事,要当着客户的面清理好了!!不然,,主板打死也拆!!我早几年就上过当,CPU风扇下面的灰,堵得根本不透风,一拆来,风扇叶因为长时间过热老化,一碰就断了,客户不在当面,,最后还来一口大的,说本来是好的!!这不有理说不清嘛,跟他解释没用!还好,那玩意经常换,店里大把旧的,换一个OK了!!以后长见识了,
点不着要修主板的才拆风扇扫灰,要不然,扫灰在当面,!!
修电脑,很多时候会好心做坏事的!!!各位一定要小心行事!!!
发表于 2010-9-12 11:43:39 | 只看该作者 �
这个一定要注意的。
发表于 2010-9-12 12:31:38 | 只看该作者 �
INtel的风扇确实存在这方面问题,安装没有AMD的方便
发表于 2010-10-5 21:25:58 | 只看该作者 �
我给电脑吹灰从不卸掉cpu风扇,要卸掉的话,至多把扇头写下来,板子一般不会脱焊
发表于 2010-10-6 15:00:30 | 只看该作者 �
看情况。。用手压还能亮机的就去找个铁底座。。大多品牌机都用的铁底座。。用那玩意可以救活不少板子
发表于 2010-10-6 17:53:13 | 只看该作者 �
我还遇到过吹灰把CPU吹坏的呢
发表于 2010-10-6 22:13:08 | 只看该作者 �
用高压气来直接吹比较安全。
发表于 2010-10-7 16:48:09 | 只看该作者 �
个人感觉775的散热有点变态
