ZXCVWtest
查看: 3396|回复: 13
IBM R40E开机问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 16:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R40E开机经常不亮,无报警声,仅电池和Z灯亮.无法启动的时候拿掉键盘按压图示红框部份,就可点亮,使用的时候没有任何问题.
拿掉电池一样.
请问如何检测?
发表于 2007-10-29 18:55:57 | 只看该作者 �
加焊一下就会好了,
发表于 2007-10-29 22:02:27 | 只看该作者 �
加焊一下就解决了
发表于 2007-10-30 09:35:13 | 只看该作者 �
是不是哪裡斷線了?好維修嗎?
发表于 2007-10-30 20:33:52 | 只看该作者 �
这个不是桥虚焊,以前修过这么一块,是这个故障, 分析很象是南桥虚焊,有可能是南桥焊盘掉线了。
发表于 2007-10-30 20:38:22 | 只看该作者 �
具体原因我也没修出来/。
发表于 2007-10-30 20:57:31 | 只看该作者 �
那就重新焊一遍看看怎么样
发表于 2007-10-30 21:56:05 | 只看该作者 �
那就重新焊一遍看看怎么样
发表于 2007-10-31 11:13:13 | 只看该作者 �
反正我的重新做了北桥 做了南桥  还是按下南桥就亮
发表于 2007-10-31 11:15:43 | 只看该作者 �
那会不是是板字里面有断线的地方哦?
怀疑~~
要不就是焊接点接触不好
发表于 2007-11-3 20:53:20 | 只看该作者 �
电源管理虚汗也是这样故障
发表于 2007-11-3 21:34:16 | 只看该作者 �
:P
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2007-11-12 18:28:04 | 只看该作者 �
虚焊...............................
发表于 2007-11-19 15:21:34 | 只看该作者 �
就是典型的南桥虚焊,把桥摘下来,从值从焊.肯定是你没有焊好
