查看: 1709|回复: 7
R32电池不开机,适配器开机后可以用
发表于 2010-6-24 11:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R32用适配器可以开机,电池不开机,开机后电池可以用,是那得问题,是那个二极管坏了?求高手指点。谢谢
发表于 2010-6-24 11:48:00 | 只看该作者 �
追线去吧。。。。。
发表于 2010-6-24 11:58:09 | 只看该作者 �
好象是POWER SW那个二极管吧,是一个很经典的故障
发表于 2010-6-24 12:21:34 | 只看该作者 �
是开关信号连的那个二极管
发表于 2010-6-24 15:15:56 | 只看该作者 �
用电池开机,风扇转一下就停,不放内存风扇可以一直转。
发表于 2010-6-24 15:19:29 | 只看该作者 �
修郁闷了,高手指点一下呗,谢谢
发表于 2010-6-24 16:03:05 | 只看该作者 �
用电池是测一下开机键有没有高电平,如果没有,则还找一些。如果有,则要找电池时看IO工作没有,如果IO起振了,换一下IO试试,不知可行不请你参考。
发表于 2010-6-24 16:15:58 | 只看该作者 �
用电池是不是哪里有缺电压,或者电压不够,
