查看: 1189|回复: 8
IBMT40
头像被屏蔽
发表于 2010-6-23 23:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修了一台IBMT40的笔记本!刚开始5V短路!后来查到是一个滤波电容短路了!换了之后!待机0,12。开机上到0,5掉电`现在没细路了!请问有没有那位过这种情况的!有的请讲解下了!谢谢!我是第一次发贴!如果发的不好!请大家谅解?
发表于 2010-6-24 01:56:33 | 只看该作者 �
待机不正常,正常待机应该 是0。03,0。12待机还有断路。
发表于 2010-6-24 06:32:03 | 只看该作者 �
  看看后级还有地方短路吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-24 06:46:39 | 只看该作者 �
还是有短路的 待机电流太高了 只是轻微短路 待机正常时0.03
发表于 2010-6-24 08:10:25 | 只看该作者 �
还有短路呀,待机没那么高
发表于 2010-6-24 10:58:49 | 只看该作者 �
査査有短路で地方
发表于 2010-6-24 11:48:25 | 只看该作者 �
还有短路的,再查一下后级
发表于 2010-6-24 11:54:05 | 只看该作者 �
南桥烫吗?烫的话可能少组M态电源
发表于 2010-6-24 12:53:39 | 只看该作者 �
你的机子待机就不正号常。好的是0.03   你的机子待机0.12应该是1r8Mjn 压没起来待机有3M 5m 1R5m 1R8M和1R2m电压你自已查查
