查看: 1359|回复: 3
[显卡维修]
PCI-E 128 MB显卡不显问题
发表于 2010-6-23 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块PCI-E  128 MB 插在主板上先跑两次C1 而后又直接过了  但显示器无信号输入!用手触GPU,发现有点温度,应该是GPU没问题!
请问如何检修?
发表于 2010-6-23 21:52:13 | 只看该作者 �
测GPU  显存供电
打GPU供电显存供电、显卡两面16对数据线对地阻值。
发表于 2010-6-23 22:00:25 | 只看该作者 �
楼主先换块主板测试显卡,看显卡是哪里不良。
然后针对故障来修复
发表于 2010-6-23 22:11:27 | 只看该作者 �
一般跳几次C1再正常跑码都是没认到GPU,先看有没有掉件特别是那16对数据线,先看看有没有掉件,再用橡皮擦擦金手指,再上机量各电压(电压都正常),再用PCI老卡看看那能不能看到核心与BIOS,
