ZXCVWtest
查看: 2229|回复: 4
康柏N410C本本主板问题,求救!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块康柏N410C本本主板,能正常使用电源,拨掉电源使用电池,四五秒钟就自动关机(电池是正常的),单用电池开机也是如此,另电池能正常充电。
   现已更换电源IC  LM2601  MAX1632无效,请教各位达人,到底啥地方出现问题?
    急啊!
发表于 2007-10-28 22:12:16 | 只看该作者 �
肯定是电池放电电路的问题了 拆开之后查放电电路
估计不是电容就是有短路
电源供电正常说明后级电路没问题的待机也没问题
1632也不用换
发表于 2007-10-29 03:05:46 | 只看该作者 �
楼上的能说详细点儿?拆下来量了半天,没啥地方有问题。电压都正常。先谢过!
发表于 2007-10-29 09:55:43 | 只看该作者 �
看到可疑的电容就拿下    呵呵
发表于 2007-12-24 14:46:08 | 只看该作者 �
你机上有个电源板吧你给1。8V电感后面的那个电容给换了试试
