查看: 4090|回复: 19
IBM T41触发掉电。显卡短路,拔掉后还是触发掉电。
发表于 2010-6-23 16:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41待机电流0.03正常,触发后电流到0.3A,立马掉电到电流0.002,待机无,重插电源后故障依旧。量各个电压点阻抗,发现L9的电压点阻抗为1,电压为VCCVIDEOCORE主要是给显卡供电的点短路,拔掉显卡后,阻抗100,恢复正常。没上显卡,但还是触发掉电,主板上量过已无电压点短路。IBM的机器显卡摘掉不会影响开机掉电的吧?请大家帮忙分析下,谢谢。
发表于 2010-6-23 16:49:36 | 只看该作者 �
IBM好像要去掉MAX1989的保护才行。,  不然是会掉电的 ··   把1989检测显卡的两个脚短起来就行了
发表于 2010-6-23 17:24:41 | 只看该作者 �
查北桥。CPU的工作条件看下啊。。。。。
发表于 2010-6-23 17:32:48 | 只看该作者 �
IBM的机子检测不到显卡就要掉电。以前一个花屏的。我加焊后就掉了。重做了就好了。
发表于 2010-6-23 17:39:35 | 只看该作者 �
回复 2# 治虚焊,不含糖 的帖子
试了 不行的
发表于 2010-6-23 17:42:55 | 只看该作者 �
你加CPU了 吗?不加就是要掉电的啊
发表于 2010-6-23 17:46:16 | 只看该作者 �
楼主具体说下,不带显卡电流到哪里掉呢?  或者植上显卡再试下
发表于 2010-6-23 18:01:47 | 只看该作者 �
回复 6# 475798291 的帖子
上不上CPU都掉电。
发表于 2010-6-23 18:02:29 | 只看该作者 �
回复 7# 治虚焊,不含糖 的帖子
触发后电流上0.3A 立即就掉电。
发表于 2010-6-23 18:04:53 | 只看该作者 �
你显卡重做了。还是这样掉电吗
发表于 2010-6-23 18:08:11 | 只看该作者 �
主电压狗马?
发表于 2010-6-23 18:08:36 | 只看该作者 �
没上U吗?  1989好像要检测4个芯片的,  有一个 没有都会掉电的···
发表于 2010-6-23 18:14:30 | 只看该作者 �
  楼主仔细看下图吧,  IBM好多保护的··  最好把显卡先做上···
发表于 2010-6-23 18:24:36 | 只看该作者 �
回复 13# 治虚焊,不含糖 的帖子
现在没有显卡了,原来的显卡短路,短路到1,所以拆掉显卡上电,想如果电压正常
正常了再上好的显卡
发表于 2010-6-23 18:49:04 | 只看该作者 �
还是先上个好的显卡试一下,保护太多
发表于 2010-6-23 22:30:23 | 只看该作者 �
你这个机器是二修机吧  怎么着么多问题啊
发表于 2010-6-25 00:29:50 | 只看该作者 �
是显卡的问题我遇到过这样的问题是显卡空焊了,重加了就好了呀
发表于 2010-6-25 21:20:14 | 只看该作者 �
电流0.3几,应该是tb保护了吧?
发表于 2010-7-1 12:37:01 | 只看该作者 �
现在是买了个显卡回来了 开机不掉电了,变成了进系统掉电,安全模式不掉,正常模式感觉显卡驱动驱上就掉电,显卡做过两次,郁闷 还是掉电
发表于 2010-7-1 12:42:50 | 只看该作者 �
可以压哈北桥    要求我修了一台  T40  装显卡驱动蓝屏  北桥虚汗
