查看: 2814|回复: 17
我晕,没见过这种问题,屏幕拖慢(已解决)
发表于 2010-6-23 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台sony本,开机从logo开始屏幕就开始拖慢
外接没反应,就好像一帧一帧的那种画面,机器还没拆
请见过这种情况的朋友帮鉴定一下,谢谢
是显卡的问题么?
屏的问题,还是从最简单的开始排查~~
发表于 2010-6-23 16:42:11 | 只看该作者 �
显卡驱动没装吧
发表于 2010-6-23 17:50:06 | 只看该作者 �
回复 2# 兔子88 的帖子
LOGO都会拖    跟驱动有什么关系···
发表于 2010-6-23 18:01:03 | 只看该作者 �
见过BIOS资料损坏,有这种情况的!
发表于 2010-6-24 00:14:45 | 只看该作者 �
放电试一下
发表于 2010-6-24 08:20:55 | 只看该作者 �
先换内存,不行再做显卡
发表于 2010-6-24 09:27:45 | 只看该作者 �
谢谢大家关心,屏的问题。。。我晕。。。。
发表于 2010-6-24 09:31:46 | 只看该作者 �
确实屏的问题比较大
发表于 2010-6-24 09:35:26 | 只看该作者 �
换了屏就好了吗?我感觉是COMS或是系统的问题,希望楼主再说一下
发表于 2010-6-24 09:36:29 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就好了
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-6-24 09:44:00 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,但是能不能进入系统呢,你最好把屏下掉,换一坏屏试一下比较准确。
发表于 2010-6-24 10:13:42 | 只看该作者 �
是不是屏上的时钟电路有问题?这样的屏应该是可以修复的。
发表于 2010-6-24 10:19:18 | 只看该作者 �
以前修到过,直接换屏了,
发表于 2010-6-24 10:24:53 | 只看该作者 �
以前修到过是键盘短路!
发表于 2010-6-24 10:34:32 | 只看该作者 �
显卡驱动 问题!!!
发表于 2010-6-24 10:57:10 | 只看该作者 �
第一次碰到这样的问题,谢谢楼主分享!
发表于 2010-6-24 12:18:03 | 只看该作者 �
具体点会不会是屏上码片内程序问题?
发表于 2010-6-24 12:41:36 | 只看该作者 �
确实很少见这样的问题.
