ZXCVWtest
查看: 2543|回复: 19
这主板不知道怎么搞
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 18:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一块V星 NF2芯片的主板.   开机检测有一段字母.  经翻译后:说CPU检测不到风扇.是否关闭.  ....看到这样子.我想是IO问题了.但换了不行.再刷BIOS.还是不行.......高手们请问.还有什么原因会造成这样的故障
发表于 2007-10-28 18:34:28 | 只看该作者 �
换个我扇试试看,试了没有
发表于 2007-10-28 18:44:23 | 只看该作者 �
换风扇!最好是AMD原包的来作测试。
发表于 2007-10-28 18:56:41 | 只看该作者 �
啊?风扇转得没什么问题.那倒没有换过.那就马上去换个风扇试试.谢谢指教.
发表于 2007-10-28 19:39:23 | 只看该作者 �
我的电脑主板用的是华硕的,有一次也出现你说的那现象,后来我把风扇转180度装上竟然好了,你可以试一下.
发表于 2007-10-28 19:55:13 | 只看该作者 �
精彩
又让我学了一招希望在有好的
发表于 2007-10-28 19:55:16 | 只看该作者 �
有的主板会出现这种现像,你把主板上没有接风扇的接口关些看下.什么SYS的~!
发表于 2007-10-28 21:06:31 | 只看该作者 �
先换风扇,看看侦测电路是否有问题
发表于 2007-10-28 23:34:46 | 只看该作者 �
晕..换了个462原装风扇还是不行.那侦测电路不太会量啊.问题深入了点了.还有什么方法.大虾们还有什么主意
发表于 2007-10-28 23:37:27 | 只看该作者 �
把风扇接口插到标CPU的那接口上试试
发表于 2007-10-28 23:51:50 | 只看该作者 �
那插头.能插的插座都试过了.还是这样.郁闷
发表于 2007-10-28 23:56:11 | 只看该作者 �
看看有没有ATXP1引角很多的那种,这芯片换了试试还有个ATTP1八角
发表于 2007-10-29 00:09:47 | 只看该作者 �
整个主板都没有这类的小东东
发表于 2007-10-29 01:10:11 | 只看该作者 �
我搞过一个~!换风扇搞定
发表于 2007-10-29 12:43:16 | 只看该作者 �
你把BIOS的那个CPU检测风扇的那个关了就好了     风扇是要转的是不是
发表于 2007-10-29 12:55:13 | 只看该作者 �
风扇监控脚的电压 对不对,一般是5V左右.
发表于 2007-10-29 13:11:00 | 只看该作者 �
在COMS里设置下就可以了.
发表于 2007-10-29 21:59:42 | 只看该作者 �
coms里有设置。。关了就没问题了。。
发表于 2007-10-29 22:23:12 | 只看该作者 �
进BIOS关了风扇侦测。
发表于 2007-10-30 00:12:33 | 只看该作者 �
呵呵.成功了.关了就OK了.谢谢指教
