查看: 2168|回复: 8
T23 触发掉电(电流不走直接掉)
发表于 2010-6-22 18:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机器待机情况下大多数为0.01A  3.3M  5M  正常,触发后 1631 的23脚 就成了0V (22脚VL为2V)且电流,在触发瞬间就为0.00A 没有高电流,后级测试 3A 3B 3.3L   5A  1.8A  1.8B 都正常,无短路状态,开启信号有东芝芯片发出,此芯片代换无效, 偶尔还出现插电0.02A 无3.3M  5M  7脚5V 开启信号为0 V  . 28脚3.3V 开启正常也无3.3 基准电压9脚为0V IBM  芯片换过(3.3M  5M 开启此芯片发出)  ,连H8 也换了没效果, 1631 芯片换过,请教大师傅给小弟看看,先感谢了
发表于 2010-6-22 18:17:59 | 只看该作者 �
哦  触发后 直接无3.3M  和5M
发表于 2010-6-22 18:29:49 | 只看该作者 �
量量东芝芯片外围工作条件
发表于 2010-6-23 11:48:56 | 只看该作者 �
  东芝芯片供电正常啊!  补充下,今天测试的时候当接电源时为0.02的时候,7脚(0N5)的信号是从PMH2的42脚经过电阻R300  82K   隔离二极管D54 到达7脚的  R300 输入1端有3.3V  ,输出2端为负7V  也就是二极管D54 的1端 ,其2端为0V 此管及电阻已经更换,涛声依旧啊,大师傅,帮忙指点下 ,谢谢了
发表于 2010-6-23 15:22:43 | 只看该作者 �
难道就没有大师傅给我指点下,求教大师傅指点
发表于 2010-6-23 16:48:08 | 只看该作者 �
这个机器CPU供电和MAX1715的上下管经常绕,可以重点查一查。
发表于 2010-6-23 17:09:15 | 只看该作者 �
不触发是VL是2V吗?    VL应该是5V的说···    先注意一下这个电压吧
发表于 2010-6-24 11:16:28 | 只看该作者 �
VL 我知道正常是5V 但是触发后 23脚开启信号都为0了 VL 当然也就没有了
发表于 2010-6-24 12:24:47 | 只看该作者 �
某个PWM芯片控制的上下管相位差有问题,也就是触发后上下管同时导通,16V对地
