查看: 2693|回复: 15
HAI ER s60笔记本换了同型号的主板显示不满屏?
发表于 2010-6-22 00:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s60笔记本换了同型号的主板显示不满屏~·右边有7厘米的黑屏··换过屏·刷过BIOS
   换了几块屏还是一样的结果·
  外接又正常···奇怪了·
  兄弟们指教下这样的是撒问题啊·
  还真的没有遇见过啊·
  帮帮忙···
发表于 2010-6-22 06:30:57 | 只看该作者 �
  屏线是否有问题 特别是edid
发表于 2010-6-22 07:20:29 | 只看该作者 �
在BIOS里看看,应该有设置的。
发表于 2010-6-22 07:53:12 | 只看该作者 �
有时候屏线少一组数据线的时候会这样,
发表于 2010-6-22 09:18:43 | 只看该作者 �
找找有没有LCDID跳线
发表于 2010-6-23 10:43:49 | 只看该作者 �
回复 5# 无边思绪 的帖子
    没有啊··奇怪了
发表于 2010-6-23 10:44:21 | 只看该作者 �
回复 3# 淮安笔记本维修 的帖子
恢复过也不行啊
发表于 2010-6-23 10:55:52 | 只看该作者 �
曾遇到过东芝的要刷过显卡的BIOS就好了,不知你那个行不行
发表于 2010-6-24 14:34:25 | 只看该作者 �
回复 8# 求实笔记本维修 的帖子
刷了BIOS还是不行··
发表于 2010-6-24 15:26:06 | 只看该作者 �
装下显卡驱动试试,我碰到过东芝的机器要重新装驱动才行的
发表于 2010-6-25 00:22:51 | 只看该作者 �
最好发个图上来大家看一下,你设置正确分辨率没有?
发表于 2010-6-25 00:29:01 | 只看该作者 �
也可能这两个主板的配置不同,一个是高分屏,一个是普屏。
发表于 2010-6-25 18:36:21 | 只看该作者 �
修好了··
确定是短了2个屏线··接上去好了·
· 我就奇怪了··
  断了屏线应不显示··或者花屏什么的·
咋会不满屏··不过还是谢谢大家的指点·
   也谢谢联成科技这个兄弟的指点··
现在笔记本OK了·
发表于 2010-6-25 18:59:01 | 只看该作者 �
屏线LCDLID在屏线上
发表于 2010-6-26 20:32:55 | 只看该作者 �
不是的·
· 是有线短了啊·
发表于 2010-6-26 20:39:51 | 只看该作者 �
断的线应该也是LCDID,它是从主板反回到主板,应该不是从主板连到屏上。
