查看: 2562|回复: 11
求助:东芝M216有一个内存插糟不能用!
发表于 2010-6-21 18:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:今天接到一台被不小心摔了一小下的东芝M216机器。表面看不出什么摔过的痕迹。但问题出在内存不过,用高的一面插糟的话就开机闪黄灯内存不过,但内存是好的。如果用低的一面插糟的话就正常开机。
自己动手搞过内存插糟、焊接前后一个样。
请问各位高手在这里内存不过要注意测量哪些信号呢。谢谢
发表于 2010-6-21 22:54:19 | 只看该作者 �
用酒精清洗一下内存槽试试,再量一下内存槽上的信号线是否有空焊
发表于 2010-6-21 23:04:56 | 只看该作者 �
打打阻值卡 看是否有断路 smbus是否断路
发表于 2010-6-22 12:42:56 | 只看该作者 �
smbus是否断路  这个应该是系统管理总线吧?
为什么一个插糟可以用,另一个用不了呢。我能想到的方法全用上了
发表于 2010-6-22 13:08:24 | 只看该作者 �
焊内存插槽没用的话,估计就是桥脱焊了
发表于 2010-6-22 15:03:38 | 只看该作者 �
北桥虚焊!
发表于 2010-6-22 15:29:04 | 只看该作者 �
以前也遇到过联想机器915集显的板子也是同样问题,两个内存糟只能用一个、后来报北桥重新值珠做回去还是老桥子、不过那是915板子相对还好搞一些、没想到这个965四面打胶的板子也会出这个问题。
真不知道应该怎么办
发表于 2010-6-22 17:30:10 | 只看该作者 �
清洗一下看看         看看 系统管理总线是不是有问题        时钟是不是有问题啊
发表于 2010-6-22 20:31:40 | 只看该作者 �
看看内存到北桥之间的线路是否正常!
发表于 2010-6-23 01:09:52 | 只看该作者 �
AMD 的一般不归北桥管
不归北桥归什么管呢?  发表于 2010-6-23 12:09
发表于 2010-6-23 05:51:14 | 只看该作者 �
东芝的板子有的是这样子,用两个内存就可以开机,单独插上槽有时候不过内存,
发表于 2010-6-23 08:00:57 | 只看该作者 �
回复 4# 王羽 的帖子
    简单的方法就是你测量两个内存槽的smbus是否是互通的
