查看: 1380|回复: 8
奇怪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电脑一切使用正常时主板无故会发出一声或两声短促的报警声,
即使没有运行大型软件或游戏时也会有这种情况,是最近才出现的,
温度正常,也杀过毒了 ,使用正常,但老报警也烦人啊!有老鸟
知道怎么回事的啊???或给点意见?
发表于 2007-10-27 17:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有朋友来 帮帮忙吗
发表于 2007-10-27 17:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在线等高人来!!!!
发表于 2007-10-27 18:16:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本论坛讨论芯片级维修的问题。
你有假负载或者万用表就自己先测。
如果你什么也不会,请去新手区!
发表于 2007-10-27 18:19:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可能是CPU散热不好
发表于 2007-10-27 18:21:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看你的BIOS监控设置项
风扇转速,温度都会引起报警..
发表于 2007-10-27 18:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把扬声器拆掉!这样最直接了,只要能用就行.
发表于 2007-10-27 19:07:54 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
把喇叭直接取掉就可以了!
发表于 2007-10-27 21:37:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是温度问题
