查看: 2704|回复: 12
装系统遇到的问题
发表于 2010-6-21 11:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装系统时提示output eror file...什么不能找到ghost 什么意思
发表于 2010-6-21 11:29:38 | 只看该作者 �
{output eror file}是:输出化验误差文件   你说做完系统就出现这行字母是吗?要不换个版本试试。
发表于 2010-6-21 11:32:27 | 只看该作者 �
你没说明白是DOS下光盘安装还是windows下Ghost安装,出现这种情况一般是windows下安装,那你得点击浏览,找到那个GHO文件,然后再确定安装,一般是路径识别不对。
发表于 2010-6-21 11:32:45 | 只看该作者 �
不是,g到一半就不行
发表于 2010-6-21 11:41:17 | 只看该作者 �
检查硬盘.. 不行就换个系统盘试试..
发表于 2010-6-21 11:48:02 | 只看该作者 �
硬盘没问题吗?
发表于 2010-6-21 11:48:39 | 只看该作者 �
还是系统盘的问题,
发表于 2010-6-21 12:50:47 | 只看该作者 �
安装盘或者硬盘有点问题,或光驱读盘能力差,内存也会引发这个错误,确认一下C盘分区和GHOST的镜像文件格式是否一至,如C盘是NTFS,镜像却是FAT32!
发表于 2010-6-22 15:41:03 | 只看该作者 �
光盘读不过去,或硬盘有问题,换张系统光盘试一下吧。
发表于 2010-6-23 11:17:17 | 只看该作者 �
你说的问题我这也经常遇到呢,,先看一下你的光驱是什么牌子的,,在有现在大家都用U盘装系统了,,楼主你也可以试一下,,很方便的。。不过最好用量产U盘启动来做,这样不怕病毒》》》》
发表于 2010-6-25 09:20:43 | 只看该作者 �
换个系统盘  数据线也换它
发表于 2010-6-25 10:33:33 | 只看该作者 �
    这种情况大部分都是系统盘的问题
发表于 2010-6-25 22:26:07 | 只看该作者 �
用u盘来装系统试下,应该可以
