查看: 1788|回复: 1
进水的联想C467A维修
发表于 2010-6-20 21:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的联想C467A进水,检测待机正常,通电电流到0.21后不再变化,拆机测量电感电压
发现CPU没有供电,查供电芯片是MAX8770,先查旁边场管与电容无短路,怀疑芯片问题,查芯片引脚19与25脚有5V电压38脚有3.3V开启电压,但8脚无19V电压,量与8脚相连的电阻阻值正常但也无电压,因无电路图无法再查,就给那个电阻飞线接上19v电压,通电CPU电压出来了,开机测试正常一切OK
发表于 2010-6-25 16:20:18 | 只看该作者 �
我也试了不知可以转否。。。
