查看: 2205|回复: 0
长城M99液晶和清华同方22液晶通病
发表于 2010-6-20 14:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修两台液晶,一台是长城M99,按电源开关,红灯不亮,看是电源问题.打开后,用表测一下15V,高压供电正常.5V驱动电压也正常.按开关键,BLON无电压,看起来是驱动板问题了,仔细想了想,一般驱动板不易损坏.又拿起表笔,测驱动板3.3V电压,测后只有2.9V,换1084稳压块后,还是一样,难道真是驱动板挂了吗.又用表量5V电压,发现电压稍有的低,4.8V,干脆连5V滤波电容一起换下,换后哈哈5V电压正常,熟悉的红灯亮了,上机一试,OK.
: j7 L2 X4 U* M另一台清华同方22的也是同样故障,换5V电容后正常,看来驱动板对5V电压要求的很严格的.电容的好坏,直接影响着驱动板和屏供电的好坏.
