查看: 4744|回复: 24
CQ40过热
发表于 2010-6-20 12:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多朋友都遇到过 开机没多久就掉电 排风口超热 无灰尘 风扇正常 怎么解决?
发表于 2010-6-20 12:28:30 | 只看该作者 �
显卡加焊吧!我手上修了好几台这个机了
发表于 2010-6-20 13:17:55 | 只看该作者 �
哦!这样啊 听说过CPU虚焊导致过热的 显卡也会这样啊
发表于 2010-6-20 13:28:50 | 只看该作者 �
温控保护了。。。像楼主那样描述的话,一般正常情况是不会掉电的,除非CPU坏,CPU供电不正常,温控检测电路不正常。。。引起的
发表于 2010-6-21 10:37:10 | 只看该作者 �
我想应该还是设计缺陷吧
发表于 2010-6-21 10:39:32 | 只看该作者 �
我觉先做一下显卡,看是不是虚焊造成的。
发表于 2010-6-21 11:10:48 | 只看该作者 �
AMD的显卡吧
发表于 2010-6-21 11:19:24 | 只看该作者 �
我看像显卡!
发表于 2010-6-21 11:20:38 | 只看该作者 �
我也赞同显卡虚焊的说法  加焊试试 不行就看看U供电。。。
发表于 2010-6-21 14:18:49 | 只看该作者 �
LZ进系统看看CPU占用多少啊?要是一直是100%(排除软件问题)估计是CPU坏了,先刷BIOS,然后再定吧!!这个发热量大,关键是看那里发热才能定啊!!一位的加硅脂,改风扇只能说是勉强凑合用吧。
发表于 2010-6-21 14:35:19 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊。。。。。
发表于 2010-6-21 14:39:09 | 只看该作者 �
加焊效果不好的,最好是重值,再加强下散热。
发表于 2010-6-21 14:46:12 | 只看该作者 �
换09板的显卡   再把风扇改长转!
发表于 2010-6-21 17:55:28 | 只看该作者 �
在散热上做手脚
发表于 2010-6-21 18:16:08 | 只看该作者 �
散热有问题了吧
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-6-21 18:59:08 | 只看该作者 �
显卡重做,加散热铜片。这样就会好一些吧。
发表于 2010-6-21 19:39:48 | 只看该作者 �
是不是温度过高引起掉电的把风散改常转
发表于 2010-6-21 22:43:54 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题和散热问题
发表于 2010-6-22 06:53:23 | 只看该作者 �
我修过这样的问题,是重焊显卡。CPU   显卡都加上散热铜片,效果还可以
发表于 2010-6-22 09:38:18 | 只看该作者 �
多半是散热问题.最好是把显卡BGA一下.
