查看: 2449|回复: 3
如何快速判断什么器件漏电?求助
发表于 2010-6-19 19:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台机器    显示掉电   直接拆机器   (索尼或是东芝)之类的机器   拆的费劲的很  裸板点机 能听到兹兹的漏电生   心里有底了   可是问题又出来了   漏电是知道了    如何快速找出来成了问题了     各位朋友   漏电听起来是小毛病  查起来累死人啊    请教各位师傅  给个快速确定故障点的方法  小弟这里先谢过了
发表于 2010-6-20 00:49:50 | 只看该作者 �
“ 能听到兹兹的漏电”很有可能是电感啊。短路可以用电流法。低电压,大电流去烧一下,然后手去摸。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
553528623 + 1
发表于 2010-6-20 11:12:29 | 只看该作者 �
你说的那声音 一般都是电感 看看是不是虚焊 若不是 再看看供电IC周围的电容有没有性能不良的 最后再判断供电IC
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
553528623 + 1
发表于 2010-6-22 22:23:38 | 只看该作者 �
已解决   奔三的所尼机器     CPU供电IC通病   拖下锡  就好了
