查看: 2968|回复: 3
主板不支持新CPU的原因
发表于 2010-6-19 17:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、主板跳线(DIP开关)调整频率
! `, ~5 I+ J; ?+ s* w* |( a6 U2 N
5 Q; Q7 W: n+ @% o1 ~很多主板在频率发生器旁边都有一组跳线(DIP开关),按照主板的说明书调整这些跳线就可以改变CPU的外频。这是什么原因呢?其实这些跳线是来控制频率发生器的某些引脚接正电源还是接地的。如果接正电源的话,就相当于从这个引脚输入一个高电平信号,如果接地,就相当于从这个引脚输入一个低电平信号。由于刚上电时,这些引脚是与频率发生器内部孤逻辑控制部分相连的,它们的状态就决定了逻辑控制电路的频率控制位的状态,从而决定了CPU的个频,知道这一点,即使没有主板说明书,通过查阅频率发生器芯片的数据手册,也可知道跳线的组合方式,甚至会有意外的收获。3 z5 v- w1 A+ V" i0 P
( K+ r* m* i) k4 `% s
2、修改BIOS设置调整频率
7 q0 Z& q$ I3 W. i, c" o1 j% c" C% n9 Z% y: d
现在很多主板可以直接在BIOS里面对CPU频率进行设置,实际上是CPU通过频率发生器芯片的I2C总线与之进行了通讯;将BIOS中关于频率设置方面的数据送到了频率发生器芯片的内部控制寄存器,而逻辑控制电路根据寄存器的值对CPU的外频进行设置。
% @/ b. T6 O1 S
) ^% Z- Q- n: H$ G- p9 D) S通过以上,我们可以明白为什么有的主板可以提供多组外频,而有的主板却不可以。这主要是采用的频率发生器芯片不同而已。这也是相同芯片组的主板有的却不能支持新CPU的原因。
) c, T" [* h. u6 L' G上期谈了有关CPU频率的问题,频率与CPU有着重要的联系;但是主板要支持新型CPU,除了要提供CPU所需要的频率外,还需要提供CPU所需要的工作电压。如主板不能正确提供CPU所需要的工作电压,一来可能会造成CPU无法使用,二来也可使用CPU工作不稳定(如一些不能提供低电压的主板,但新型CPU可以在这种主板上使用,因而也就造成了CPU发热量加大)这也是为什么相同芯片组的主板,有的不支持新型CPU的原因。
" N7 g$ R4 l4 n6 T在主板上,CPU电源管理电路一般都在CPU插槽附近,从外观上看,它们都由三部分组成,其中有多个引脚的集成电路就是电源管理电路的核心--电源控制集成电路(简称电源控制IC);CPU电源管理电路的作用是将ATX电源提供的5V电压降低到CPU所需要的工作电压,并起稳压的作用。其核心器件-电源控制IC的型号和生产厂家可能不同,但其电路原理却是基本相同的。但是如电源控制IC的版本太低,则意味首你的主板可能不能提供多组输出电压。
% t: x& \. Y) W; o% @; @/ q- y; W1 t
下而以常见的UNISEM公司生产的US-3004CW芯片介绍一下电源管理芯片的作用及工作原理。
  f! ^* N9 G' g# V7 r5 G2 r3 j. J, Z1 p/ c$ V0 U) M& B
US-3004CW是一款5bit可编程电源控制IC,主要功能如下:3 G% f- H0 r  C% z0 g
( a, S% s6 u4 ]) p- J4 n1 C1、支持INTEL 最新的VRM 8.4标准(为P III制定),满足新型CPU的设计要求。+ L( T* }4 L; D( z
* `) h5 N3 f# i4 Y; E0 V; E  U, U
2、单芯片即能提供CPU核心工作电压、CTL+和时钟等三路电压输出。
* }7 `3 a/ j2 w+ X2 [) A, a$ s5 d; E  @3 M/ P
3、内置的DAC数据转换电路能提供1.3V-3.5V范围的电压输出,满足将来CPU的发展需要。' P2 R2 a* |5 i/ X
# m; [' J# M5 ~  N; C- v
4、内置双线性1.V5V CTL+和2.5V时钟电路电压输出控制电路。9 u  i9 h- z$ d1 r; J0 ^- ?
1 W. ~4 m7 D( i) w; k! ]1 k5 F5、外接场效应管实现高电流输出,并向ATX电源提供POWER GOOD信号。5 q. m% `" G! Z9 C- m
9 Y) S; a  Z3 {
; ^. S7 P% m2 D/ Q+ _, g2 E其中的VRM标准是INTEL专门为不同的CPU所制定的电压标准,CPU管脚定义也属于VRM标准的范围。其中VRM版本的不同,也意味首主板可以为不同的CPU提供其工作电压。如:8.4标准对应PIII CPU、8.1标准对应SLOT 1接口的PII CPU、8.2标准对应为PPGA封装的赛扬、8.3标准对应多CPU系统。因此,正是由于VRM标准的不同,造成了老主板不支持新型CPU的原因。! ~: `. e4 k% W0 L, O7 g
$ {4 u7 e+ A% ]& [) g0 l那么,电源控制IC是如何控制CPU工作电压的。& m. k+ ~. ~# `6 `& _( Q4 T
7 E6 P# I; l1 m# y& T8 O
主板启动时,将CPU所提供的VID0-VID3信号关到US-3004CW的D0-D3端。如果主板BIOS具有可设定CPU电压的功能,主板会按时设定的电压与VID的对应关系产生新的VID信号并送到US-3004CW芯片,US-3004CW根据VID的设定并通过DAC电压将其转换为基准电压,再经过场效应管轮流导通和关闭,将能量通过电感线圈送到CPU。最后再经过调节电路使用输出电压与设定电压值相当
发表于 2010-6-19 17:16:02 | 只看该作者 �
这样的帖子,真是浪费空间和资源,还SLOT 1呢,都什么时代了?转帖也找点有意义的撒
发表于 2010-6-19 17:26:20 | 只看该作者 �
唉。。 是的,同意楼上的意见啊。。。
发表于 2010-6-20 14:24:16 | 只看该作者 �
唉!!  都是我为了想转正
