查看: 4479|回复: 32
菜鸟修复位
发表于 2010-6-19 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      在维修中经常碰到复位灯不亮或者常亮这样的问题由于我还是个菜鸟,不懂什么理论。但碰到多了也就有修成功过,修多了也就有了一点经验,在这里与和我一样的 菜鸟分享,高手飘过。
     1:复位电路是在供电和时钟电路工作之后开始工作的,做为菜鸟我觉得有必要记住这点。碰到复位问题,就要先检查供电和时钟了。
     2:复位开关电压:正常3.3V或5V,不正常的话就跑开关到电源插座的线路。(其实我也不会跑,一般都是靠一本教材上的复位电路图为参照然后在主板上慢慢找了)
     3:PG(电源插座第八脚):主要是跑8脚到南桥的线。(也是参照其他电路图摸索久了就熟悉了)
     4:门电路:一般有怀疑的话都是直接换掉(我连线都不会跑更别说测门电路了)
     5:南北桥,IO:教材上说有一种切线法,我不懂一般都是用打阻值打内存测北桥,好的话直接换IO,和加焊南桥。(当然这是在最后其他办法都没解决的情况下)
发表于 2010-6-19 17:01:23 | 只看该作者 �
确实是菜鸟,共同学习。还能做个沙发。哈哈。。。
发表于 2010-6-19 17:34:59 | 只看该作者 �
有道理,我也是没有理论的,
发表于 2010-6-19 18:06:29 | 只看该作者 �
补充一点,曾经修过一个AMD478的板子,座子引起的复位。(口误,一直以来看到的intel都不带针的所以一见带针的直接就AMD了哈哈,是intel478b的板子,上的AMD3000+的U)特此向大家认个错
发表于 2010-6-19 19:08:26 | 只看该作者 �
一般都是靠一本教材上的复位电路图为参照然后在主板上慢慢找了......什么教材啊? 又没有具体名字的  PCB跑线我不懂的
发表于 2010-6-19 19:21:03 | 只看该作者 �
{:3_48:}我比你 更 新手.呵呵.
发表于 2010-6-19 22:14:20 | 只看该作者 �
AMD有478的板子吗?
发表于 2010-6-20 08:22:00 | 只看该作者 �
     哥们我也是个 吃菜的鸟啊   你看的什么教材 告诉下啊
发表于 2010-6-20 08:34:22 | 只看该作者 �
主板維修由入門到精通 这本书我觉得不错,大家可以下载看看。
发表于 2010-6-20 08:40:14 | 只看该作者 �
果然经典, AMD 478,
发表于 2010-6-20 11:25:20 | 只看该作者 �
楼主说的可能是 INTLE478的板子
发表于 2010-6-20 12:15:15 | 只看该作者 �
好方法  在有你看的什么书啊 我也买本去
发表于 2010-6-20 12:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-20 13:46:26 | 只看该作者 �
额  已经修改了。口误
发表于 2010-6-20 13:48:06 | 只看该作者 �
我有两本书《主板维修从入门到精通》《主板维修技能实训》都是芯片级的 到今天还看不大懂
发表于 2010-6-20 16:55:50 | 只看该作者 �
我也是新手  我也是没有理论的  主板维修技能实训2  看看了看!
发表于 2010-6-20 17:31:20 | 只看该作者 �
自学的话..肯定要买几本书.比看电脑的教程要强很多的.有空就看看.学精修就要慢慢来
发表于 2010-6-20 18:53:44 | 只看该作者 �
intel 478 上AMD 3000+? 3000+应该是AMD 754的吧
发表于 2010-6-20 18:56:36 | 只看该作者 �
思路还是正确的!复位电路先查时钟后供电
发表于 2010-6-21 10:07:18 | 只看该作者 �
没复位我一般都直接加焊桥。再没有就扔了(一般加焊后都有)
