查看: 5729|回复: 21
怎么防止风枪殃及池鱼
发表于 2010-6-19 16:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一名很新的新手,前两天用风枪拆一个网卡芯片,没经验,结果把旁边的三个小贴片电容都给吹掉了,很小的那种,再往上焊的时候挺费劲,因为太小了,而且不小心还弄没了一个。所以想请教大家一下,有什么好办法,在使用风枪的时候避免这种吹掉其它零件。
发表于 2010-6-19 17:03:26 | 只看该作者 �
练,多练!手法练好了基本不会吹掉边上的小元件。实在不行用高温贴纸把小元件贴住再吹,就是工序多了点。
发表于 2010-6-20 09:46:11 | 只看该作者 �
风速不要太高..最好吹之前先预热.在IC周边范围吹一次..减少温度差..还是那句...多练多想,拿废板,吹下来再吹上去.一天来回几次.半个月就可以出师啦.
发表于 2010-6-25 18:31:47 | 只看该作者 �
先涂上焊锡膏,然后让热风枪在网卡芯片上旋转来回慢慢吹,别着急,很快焊脚就化了,而且不容易吹跑别的原件。
发表于 2010-7-1 11:28:06 | 只看该作者 �
有没有这方面的视频教程啊?
有没有都一样,即使有也没有多大用处。  发表于 2010-7-2 19:27
发表于 2010-7-1 11:59:45 | 只看该作者 �
我吹飞了十几个贴片电容啦
发表于 2010-7-1 12:05:54 | 只看该作者 �
自己没事拿几块废板练练手咯··
发表于 2010-7-2 00:41:35 | 只看该作者 �
手法不够娴熟。找几块废主板多练习一下。
发表于 2010-7-2 14:55:00 | 只看该作者 �
多练!就一条路
发表于 2010-7-2 15:13:16 | 只看该作者 �
小心点就可以了.
发表于 2010-7-2 17:00:32 | 只看该作者 �
有同感啊,经常犯这样的错误,看来还是练习不够
发表于 2010-7-2 19:57:52 | 只看该作者 �
要练到怎么吹下来 在怎么吹上去
发表于 2010-7-3 20:31:08 | 只看该作者 �
用锡箔纸把周围元件贴上,起保护作用
发表于 2010-7-8 19:09:59 | 只看该作者 �
没什么方法,就是心细一点。
发表于 2010-7-8 19:52:28 | 只看该作者 �
这个我练了2天  已经没问题了  你只要对着芯片吹 别的怎么会跑呢
发表于 2010-7-11 23:38:19 | 只看该作者 �
技术是靠练的,这些东西必需要练,我现在是没工具,只有一个普通的电烙铁,每天多想练了,有工具就要好好的练练了
发表于 2010-7-21 17:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-21 19:49:25 | 只看该作者 �
风速不要太高了
发表于 2010-7-22 11:05:31 | 只看该作者 �
我刚开始也经常吹飞,自己还不知道,等到问题扩大的时候才注意到,我现在吹之前先拍照再吹 ,等技术练好了就不用拍照了!
发表于 2010-7-24 22:14:21 | 只看该作者 �
大哥 这玩意就是个熟练度的问题   熟能生巧
实在害怕的不行  就把 周边贴上锡箔纸
风小一点 不容易出现这样的问题
