查看: 1285|回复: 12
联想V80 电流略动 随后掉电
发表于 2010-6-19 15:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的V80的机器  。拆开后量主板有3V  5V    可以触发  但是电流只能上到0.13之后过几秒之后就回到待机状态  。请问朋友们 这种问题怎么查啊
发表于 2010-6-19 16:58:11 | 只看该作者 �
  cpu电压是否都能够出来
发表于 2010-6-19 18:10:10 | 只看该作者 �
量一下后级电压1.5v和1.05v看正不正常再者就是CPU供电了
发表于 2010-6-19 18:21:59 | 只看该作者 �
由于某些电压出不来导致的保护,重点查CPU的供电是否出来!
发表于 2010-6-19 21:59:39 | 只看该作者 �
1.5v和1.05v..看正不正常
发表于 2010-6-19 22:12:39 | 只看该作者 �
进水的机器,先目测,看看有没有短线,短路的,或者是掉件,先把板子清理干净,再修吧~!
发表于 2010-6-19 22:16:22 | 只看该作者 �
对于进水的机器先不要急着上电.先清理完氧化的地方.在烤一下.然后再上电.
发表于 2010-6-19 22:41:31 | 只看该作者 �
查一下所有的电压是否出来!
发表于 2010-6-20 10:21:41 | 只看该作者 �
CPU的电压没有出来  。整版只有3.3  5V   据说是让水给泡上了  而不是单单的进了水  看来凶多吉少啊
发表于 2010-6-20 10:26:45 | 只看该作者 �
0。13 CPU电压应该没出来,查查哪个辅助供电没出来
发表于 2010-6-20 11:18:06 | 只看该作者 �
很明显是电压没起来 嘛!用波波一个个量啦
发表于 2010-6-20 11:52:17 | 只看该作者 �
开机检测到短路  自动保护了
发表于 2010-6-20 12:05:37 | 只看该作者 �
先别急着加电,烤上一段时间看看,很有可能是断线了,电压没上全
