查看: 3803|回复: 45
IBM触发掉电
发表于 2010-6-18 17:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块IBM T40主板,掉进水的~~故障是不能触发~公共点上有16V的电压~一开始是PMH4的工作条件不正常~~后来维修正常了~MAX1631输出的3M 和5M也有了~21脚的VL电压也有了~可是当一触发开关 1631的3M和5M马上没电压,VL也关闭输出~~断电两秒再插电 3M、5M和VL又有了 再触发又没了,感觉无从下手~~在这向各位大大求助~~~~~~~~感激不尽
发表于 2010-6-18 17:18:38 | 只看该作者 �
  后级没有短路性故障 吗
发表于 2010-6-18 17:21:01 | 只看该作者 �
应该是后级短路或者漏电,先烤一下板再说。
发表于 2010-6-18 17:23:07 | 只看该作者 �
应该还有短路的地方,或楼主重点看下进水的地方有没有过孔断线
发表于 2010-6-18 17:30:58 | 只看该作者 �
是的。。。楼上的都说得对。。。    后 继电路还有问题。。。。    也有可能桥都会出问题了。。。   或是另外有断线的地方。好好的看下。再测下。。。 。。。。。
发表于 2010-6-18 17:34:08 | 只看该作者 �
进水的机器难修啊    建议先烤烤  在查有没后级短路或者漏电   在看看CPU
发表于 2010-6-18 21:33:14 | 只看该作者 �
  你看看受控后的供电有没有短路的  还有看看是不是还有供电没有产生出来
发表于 2010-6-18 21:34:28 | 只看该作者 �
触发掉电其实也没什么难的哈哈 ,给你点思路吧 比如t4 系列 3.3 5v 1.2 1.8v ,看南桥信号有没到pmh4 看  看触发的瞬间电压 不过有些怪问题是很让人头大
发表于 2010-6-19 11:44:18 | 只看该作者 �
感谢各位大人的热心回答~~一般来说~~在3M和5M发出之后的后继电路都有哪些呢??我现在先烤烤再查看后继电路~我也觉得进水难修而且进水位置不确定~~具体哪里断线很难找~
发表于 2010-6-19 12:02:58 | 只看该作者 �
掉电后还能不能触发,有没有考虑过大的滤波电容?
发表于 2010-6-19 12:09:05 | 只看该作者 �
后面的的电路有问题的。重点看SB有无问题
发表于 2010-6-19 12:12:04 | 只看该作者 �
我昨天也碰到一台一模一样的问题,待机都正常。一触发M电压没了,VL5V拉到1.6V.还没查出问题。期待楼主的结果
发表于 2010-6-19 12:45:55 | 只看该作者 �
通常是后机电压短路  特别留意3vm 和5vm所转换的电压
发表于 2010-6-19 13:02:57 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2010-6-19 17:02:51 | 只看该作者 �
  打阻值不就能够找到短路点了吗
发表于 2010-6-19 17:39:33 | 只看该作者 �
LZ能说明进水的具体位置吗。你讲的越清楚、大家分析的越准确。
发表于 2010-6-19 17:39:34 | 只看该作者 �
进水机子本来就比较麻烦,先吹干看看待机电压先吧,还有就是查清进水的地方有没有腐蚀短路的地方
发表于 2010-6-19 18:02:58 | 只看该作者 �
等待文字直播……
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-6-19 21:40:35 | 只看该作者 �
进水机就不能按常理来出招了!甚是难对付!期待LZ破解!
发表于 2010-6-19 21:50:43 | 只看该作者 �
查后极电路吧,有短路
