设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM触发掉电
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
sina小波
IBM触发掉电
会员203174
会员203174
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-6-19 23:04:14
只看该作者
主板保护了 在好好看看进液的地方
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205382
会员205382
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-6-19 23:19:06
只看该作者
一触发就掉电,说明后面还有短路现象!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178136
会员178136
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-5
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-6-20 16:45:25
只看该作者
仔细看应该有断线,有黑点就检察
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199713
会员199713
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-26
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-6-22 10:16:39
只看该作者
经过那么多位大人的分析我很感激~后来没辙了 我直接搞个新的H8上去,现在已经不掉电了~因为3M和5M是去H8的~~可是虽然不掉电了但还是不能开机~闷死了~~ 是不是H8还有什么工作条件没满足呢?H8出发南桥的那个引脚是跳变的吗?还是一直是高电位?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152922
会员152922
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-18
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-6-22 10:47:21
只看该作者
进水的机器应该先清理后烤烤机 掉电可能是后续电压没有输出.开始查各个电感瞬间电压.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199082
会员199082
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-6-23 17:13:03
只看该作者
掉电后还能不能触发,有没有考虑过大的滤波电容?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57270
会员57270
当前离线
积分
443
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-6-23 17:17:31
只看该作者
进水的机器首先仔细看一看进水处的芯片、过孔等处是否有坏的地方、一般问题全出在进水处
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203174
会员203174
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-6-23 22:40:43
只看该作者
保护电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214779
会员214779
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-13
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-6-24 08:50:56
只看该作者
先进烤箱,无明显短路,做做南桥,我这样修好过一台。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213295
会员213295
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-10
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-6-24 09:04:45
只看该作者
应该后面的电路、原件、芯片有 问题,先查小原件 再检查芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197985
会员197985
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-19
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-6-24 09:45:50
只看该作者
进水的机器不好修啊 ·即便修好了也不是很稳定 好像修好的 客户还会拿来返修的 到时候自己也麻烦 看进水多的话 给客户说好了 修好不稳定 要不就直接换板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49339
会员49339
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-6-26 21:29:39
只看该作者
注意待机IC的工作条件是怎么变化的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204264
会员204264
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-6-26 22:18:20
只看该作者
严重断了 兄弟测下阻值吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62224
会员62224
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-1
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-6-27 01:58:16
只看该作者
按照步骤来,其实也不难,没了3M 5M 机器保护了,看关于保护的各位电路,应该可以解决
照着 pwrshutdown 查 下去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
285
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-6-27 02:06:24
只看该作者
不单是短路的问题,没有输出一样掉电,还有温度,要先弄清楚是什么原因引起的,不过太快没有示波器真不是一点时间可以检查出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221393
会员221393
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-29
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-6-27 02:23:48
只看该作者
加电掉电查一下B电压有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228430
会员228430
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-13
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-6-27 09:48:43
只看该作者
用测试卡查下!不行找张图纸
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-6-27 15:49:37
只看该作者
楼主搞好了吗 我也有一片这样的主板 修好分享一下过程吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49533
会员49533
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-6-27 15:55:06
只看该作者
楼主修好说一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-6-27 17:20:25
只看该作者
触发以后是不是就没待机了。。MAX1631的工作条件都少那些。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
液晶电视维修
主板维修|显卡维修
返回列表
