查看: 2182|回复: 3
[内存维修]
一条内存的维修经过
发表于 2010-6-18 15:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条金士顿双面512M的一代条,RST检查出正面第4颗有问题,换上好颗粒,还是同样的报错位,当时就怀疑不是pcb就是颗粒焊坏了,原来有过检测是好的颗粒换上去出问题的经验,有些颗粒老化了,是经不起高温的折磨了。再换一个,还是一样的位置报错,怪了,这是补位条?看不准了,试试换反面的那颗,好了,RST跑过一遍没报错了,洗干净了进系统试试,不到10分钟就蓝屏,试了3次一样,再跑RST,这次不停的跑,到第3次,正面第二颗报错,原来怎么测试也没报错啊,立马吹下反面的第二颗,看到pcb上好多黑黑的灰,擦干净,检查芯片的反面,也是如此,洗干净管脚装回去,ok。
问题是,这是不是补位条?显示的报错位置是反的?经验是有时会洗好条子,有时会洗坏条子,洗坏是把灰洗到管脚上漏电了。洗完后用压缩空气吹应该不会出问题吧。
发表于 2010-6-18 15:27:37 | 只看该作者 �
怎么回事,图片上传了无法应用,编辑帖子刷新后出2个一样的帖子
发表于 2010-6-20 07:24:17 | 只看该作者 �
我也是修一代内存郁闷啊 ,修好后很多不稳定,  有的测试到一个芯片坏 换上去其他芯片也坏呢, 不明白的太多呢
发表于 2010-6-20 11:24:45 | 只看该作者 �
楼上的,你可能是颗粒没有换好,再找颗个换上去试试。
