设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
ASUS P4BGL-MX 跑3D码(己解决)
返回列表
查看:
12385
回复:
6
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-10-26 11:52:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
华硕 P4BGL-MX板,一同事在更换CPU风扇后跑3D码(Award Bios),过内存自检后主板长鸣死机,能显示开机画面,自检CPU和内存己过,刷BIOS、加焊IO、更换内存后故障依旧,请帮忙分析一下。
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
联想G5000 开机不显
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
nm f771
华硕N56JN换了南桥开机很慢。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-10-26 13:34:16
只看该作者
测量个核心供电
触摸各个芯片
拆掉集成网卡
更换I/O
[板卡两项]
接上硬盘
CMOS放电
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16547
会员16547
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-10-26 14:20:09
只看该作者
你看一下键盘跳线接好没有,我上次也有块同型号的华硕也跑3d,重插了一下跳线就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-10-26 14:24:37
只看该作者
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
CMOS刚刷过,然后再放电,硬盘己接上
核心供电1.79V
各个芯片未见发烫不正常
手头上没有同型号IO(ITE IT8708F-A)
网卡还未拆?为什么要拆网卡?请解释一下,多谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9114
会员9114
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-10-26 14:30:44
只看该作者
回复 #4 披着羊皮的狼 的帖子
多谢,原来是跳线帽坏了,换个跳线帽OK!
十分感谢!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-10-26 14:38:12
只看该作者
3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 . 并行端口测试正在进行或失灵。
上面是诊断卡的说明书!
不过3D的故障不一定全是PS2故障!
下面是3D维修一例!
故障现象:主板不亮(显示器没有显示)主板诊断卡显示“ 3D "
维修过程:将主板接上电源,插上主板诊断卡和 cPu ,触发 Ps -ON 两根排针,主板可以正常通电。用万用表测量主板各部分供电清况均属正常。用示波器测量 CPU 、内存、 AGP 、 PCI 等时钟信号也均正常。主板也能正常复位。但主板诊断卡显示“ 3D " ,在用编程器重新刷写 BIOS 程序后故障依旧。断电后,用万用表测量 AGP 槽地址线和数据线对地阻值,发现有两根地址线对地阻值明显偏小,其地址线走向为北桥芯片,用 BGA 设备更换北桥芯片后,故障排除。
故障总结:当发现检测显示设备不能通过时,应先排除 BIOS 故障,然后仔细检测 AGP 槽的供电和时钟信号。如还不能解决,应靠电阻法来确定北桥是否有问题,这个思路大家要充分理解。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-26 14:40:03
只看该作者
这个故障很典型!
我放到新手区吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
返回列表
