查看: 4067|回复: 9
“修好”三块主板集成声卡不发声和大家共享
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 11:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
  两块810E和一块845PE主板都是能正常找到声卡硬件并能装驱动,就是不发声(系统驱动正常)。
  810E上面使用的声卡芯片为:ALC200,我没有找到一样的,就用ALC201A代换就好了,845上面使用的是ALC650,我没有找到一样的,也用ALC201A代换,换好后开机也能正常驱动,但是没声音,不过录音倒是正常的;不要问我没声音输出如何知道录音是正常的?我的做法:用系统录音机录音后另存为一个文件,然后用U盘拷到其它电脑上放。
  此板就这样搞不定了,又换回原来的ALC650芯片,再进系统调试。我发现在任务栏里有一个程序可以调耳机输出和四声道输出。调为4声道,还是没声音,我把耳机插口插到中间的孔,哦,就好了,有声音了。本人不艺,就这样算了。。。
问题:该845板是声卡主芯片问题还是外围电路问题呢?如果是外围电路问题,那么ALC201A就可代换ALC650了。希望大家给些观点,谢谢! 如果有哪些可以代换的,也跟贴发上来。今后我试到可以代换的,也会跟上来的,期待中...
发表于 2007-10-26 11:51:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
自己坐下沙发先。像我这种维修方法是否太野蛮了,是否可推广?
发表于 2007-10-26 13:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
845的那片设置为4声道有2个声道能输出,说明真正接输出那个口也是可以出声的,只是少了跳线帽而已。。。。个人看法
发表于 2007-10-26 14:53:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没一点思路,不推荐.
发表于 2007-10-27 08:36:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 主板坏了 于 2007-10-26 13:22 发表
你所说的跳线帽???能否具体点!!
没看到有什么跳线的,一般板上只有跳线说禁用声卡还是启动声卡罢了,该板为昂达P4D2
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2007-10-27 08:52 编辑 ]
发表于 2007-10-27 16:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块810的主板是inter芯片组的,安装好操作系统,也是没有声音.不知道是为什么
发表于 2007-10-27 18:45:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
难道声卡坏都是声卡芯片的问题吗。
发表于 2007-10-27 18:48:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 华特电脑 的帖子
ALC201不可以替换ALC650!
发表于 2007-10-27 19:03:35 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
应该是外围电路有虚焊的!
他们不可以互换,重新装上后正常使用!
个人观点
发表于 2007-10-27 19:22:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 维修使者 于 2007-10-27 19:03 发表
应该是外围电路有虚焊的!
他们不可以互换,重新装上后正常使用!
个人观点
我已拆除后换ALC201A,不能代换后,再换回原来的ALC650的,我跑不到线,不知怎么回事,哪个有ALC650的图资料吗?
